Управление дочерними формами в MDI проекте
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как с помощью кода можно управлять дочерними формами в MDI проекте, а именно: 1. Выбор активной дочерней формы 2. Изменение свойств не активной дочерней формы ... |
| 25.03.2005, 11:44:41 |
ActiveForm.* ... |
| 25.03.2005, 12:21:44 |
ActiveForm – это свойство «ссылка» на активную форму, но до этого форму нужно сделать активной (вопрос №1). ... |
| 25.03.2005, 12:41:36 |
DisputantFActiveForm – это свойство «ссылка» на активную форму, но до этого форму нужно сделать активной (вопрос №1). Если форма уже показана, но спрятана за другими формами - то вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.03.2005, 14:19:11 |
Большое спасибо. P. S. Ключевое слово TypeOf нужно убрать (это слово позволяет проверить принадлежность определенному классу, а не конкретному объекту) ... |
| 25.03.2005, 15:52:53 |
DisputantFБольшое спасибо. P. S. Ключевое слово TypeOf нужно убрать (это слово позволяет проверить принадлежность определенному классу, а не конкретному объекту) Да, я подразумевал, что YourForm - это класс. Код использовался для недопущения запуска второго экземпляра формы. Спасибо за поправку. TypeOf проверяет имплементирует ли класс заданый интерфейс. Вы правы, если существует необходимость из нескольких экземпляров формы одного типа установить фокус на определенный, то их нужно разделять по какому то другому признаку. Можно использовать Is, если есть ссылка на объект. ... |
| 25.03.2005, 16:07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168052]: |
47ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 369ms |
