Как в Excel-е програмно установить формат ячейки???
Столкнулся с такой глупой проблемой не могу задать формат ячейки в Excel, полез в справку - там написано : Remarks For the PivotField object, you can set the NumberFormat property only for a data field. The format code is the same string as the Format Codes option in the Format Cells dialog box. The Format function uses different format code strings than do the NumberFormat and NumberFormatLocal properties. Example These examples set the number format for cell A17, row one, and column C (respectively) on Sheet1. Код: plaintext 1. 2. 3. Делаю по шаблону: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В ответ получаю: Код: plaintext Люди HELP - в чем тут прикол??? ... |
| 28.03.2005, 17:40:28 |
Может, строка с форматом неверная? Если задать формат "General" - проходит? ... |
| 29.03.2005, 07:30:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168039]: |
40ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
