Как получить возвращенное число строк при вызове хранимой процедуры Recordset.RecordCount
выполняю Код: plaintext но Recordcount возвращает -1 а такой кусок вызвает ошибку Код: plaintext 1. 2. как мне получить число строк? в strSQL вызов хранимой процедуры, которая делает селект ... |
| 28.03.2005, 15:20:22 |
Soldatвыполняю Код: plaintext но Recordcount возвращает -1 а такой кусок вызвает ошибку Код: plaintext 1. 2. как мне получить число строк? в strSQL вызов хранимой процедуры, которая делает селект Содержимое strSQL? Код и содержание ошибки? Сервер БД - кто? ... |
| 28.03.2005, 15:32:07 |
Попробуй метод Command объекта Connection для выполнения хранимой процедуры. Кстати, в обоих примерах strSQL - одно и тоже? ... |
| 28.03.2005, 15:38:19 |
Если не ошибаюсь, хранимые процедуры SQL Server возвращают только то, что заложено в них разработчиками. ... |
| 28.03.2005, 15:40:49 |
strSQL = "select [Code], [Name] from tdaCardSubdevision" БД SQL Server 2000 Ошибка говорит что неверное количество пораметров или они противоречат ... |
| 28.03.2005, 16:02:51 |
SoldatstrSQL = "select [Code], [Name] from tdaCardSubdevision" БД SQL Server 2000 Ошибка говорит что неверное количество пораметров или они противоречат тогда зачем нужно adCmdStoredProc? ставьте adCmdText ... |
| 28.03.2005, 16:12:16 |
KuzVitПопробуй метод Command объекта Connection для выполнения хранимой процедуры. Кстати, в обоих примерах strSQL - одно и тоже?да один и тот же вызов хранимой процедуры я заменил на селект, который работает сам по себе Весь вопрос и прикол в том что одним способом этот вызов работает, но не возвращает свойство RecordCount В другом случае вообще отказывается открывать рекордсет причем и Connection и strSQL один и тотже ... |
| 28.03.2005, 16:14:45 |
nibbles SoldatstrSQL = "select [Code], [Name] from tdaCardSubdevision" БД SQL Server 2000 Ошибка говорит что неверное количество пораметров или они противоречаттогда зачем нужно adCmdStoredProc? ставьте adCmdTextменял... не помогло ... |
| 28.03.2005, 16:40:32 |
При использовании первого способа открывается по умолчанию Forward-only курсор, т.е. только для чтения вперед, количыество строк он не возвращает. Решение: явно указать параметры в соеденении перед открытием. //менял... не помогло Во втором варианте, действительно нужно использовать adCmdText. Если он дает ошибку то - ошибку в студию. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ, БЕЗ ПЕРЕВОДА!!! правила я для себя публиковал что ли? Magnus ... |
| 28.03.2005, 17:45:08 |
Magnus32 прав, необходимо явно указать параметры соединения. Помню, настрадался с гридом - делаю запрос "Select..." - а он ничего не возвращает. Все заработало, когда в соединении указал параметры: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.03.2005, 13:09:39 |
Soldatкак мне получить число строк? в strSQL вызов хранимой процедуры, которая делает селект см. решение аналогичного вопроса ... |
| 29.03.2005, 13:45:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2168036]: |
57ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 363ms |
