Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ASP-VB Script - Количество элементов многомерных массивов
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32998060
ДДД
Подскажите, пожалуйста, сколько элементов допускается в
2-мерном массиве, например, myarray(a,b), т.е. какое максимально значение может принимать a и b: myarray(59,59) или myarray(1000,1000) и т.д. в ASP и VB Script. А в многомерных массивах?
Где-то я нашел следующее: "You can have up to 60 dimensions in an array". Может быть имеется ввиду myarray(a0,a1, .....a59)?
Заранее спасибо
Дмитрий
    #32998100
Фотография Deminik
Из Хэлпа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
.....Максимальные размеры массива варьируются в зависимости от
имеющейся операционной системы и доступной памяти. Использование
массивов, превышающих по размеру объем доступной системной оперативной
памяти, замедляет работу программы, поскольку при этом данные должны
читаться с диска и записываться на диск.....
    #32998174
ДДД
Спасибо.
У меня W2000 Server, RAM 512 Mb. После завершения разработки, сайтик будет в Интернете. А какие ресурсы будут предоставлены, пока не знаю.
Сейчас есть потребность в 2-х 2-мерных массивах myarray(a,b). Из БД считываются данные, где a - Integer, b - char*60. Желательно, чтобы a=1000 , b =1000. Насколько это приемлемо?
Дмитрий
