Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / выполнение хп из VB6
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #32921096
igric
Как из Vb6 выполнить хранимую процедуру или запрос(не селект, а на добавление, удаление) используя ADO
    #32921129
marvan
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Public CmDB As ADODB.Command
Set CmDB = New ADODB.Command
CmDB.ActiveConnection = CnDB'присвоили открытый ранее Connection
    With CmDB
        .CommandText = "zTrd"
        .CommandType = adCmdStoredProc
        .Parameters.Refresh
        Set zFind = .Execute(, FindID)
    End With
подробности в c:\WINDOWS\Help\ADO210.CHM
    #32921135
siatl
С помощью объекта ADODB.Command
(см. ссылку Calling a Stored Procedure with a Command )
    #32921233
Фотография HandKot
а чем плох метод
Код: plaintext
CnDB.Execute "строка запроса"  'CnDB открытый ранее Connection
    #32921266
marvan
2 HandKot
речь идёт о хранимых процедурах
    #32921333
Фотография HandKot
Execute Method (ADO Connection)
Executes the specified query, SQL statement, stored procedure , or provider-specific text
Код: plaintext
connection.Execute CommandText, RecordsAffected, Options
где Options
adCmdStoredProc 4 Evaluates CommandText as a stored procedure name.
Хотя вроде и без Опции нормально работает
    #32921392
igric
спасибо все помогли, нужно выполнять как хп так и запрос
    #32921393
Processor
igricКак из Vb6 выполнить хранимую процедуру или запрос(не селект, а на добавление, удаление) используя ADOВот пример из активно эксплуатируемой программы:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Private Sub frmORG_ModifyOrgAttr(mdfAttr() As String)
Dim cnn As New ADODB.Connection
cnn.ConnectionString = ActConn
cnn.Open
    Dim synCmd As New ADODB.Command
    On Error GoTo Err_Handler
    With synCmd
        Set .ActiveConnection = cnn
        If .ActiveConnection Is Nothing Then
            MsgBox "Сервер недоступен." & vbCrLf & _
                   "Измененное наименование не сохранено", _
                   vbExclamation + vbOKOnly, "Запись изменённого наименования"
            Exit Sub
        End If
        .CommandText = "sp_S_ORG_upd"
        .Parameters.Refresh
    End With
    '    Procedure sp_S_ORG_upd /*Procedure_Name*/
    '      @KOrg                T_Key       1
    '    , @KClient             T_Key = 0   2
    '    , @NmOrg varchar(30) = NULL        3
    '    , @TownOrg T_Town    = NULL        4
    '    , @AdresOrg varchar(20) = NULL     5
    '    , @KBank T_Key       = 0           6
    '    , @RS varchar(20)    = NULL        7
    '    , @OKPO varchar(15)  = NULL        8
    '    , @NSPR varchar(18)  = NULL        9
    '    , @IPN varchar(12)   = NULL        10
        synCmd( 1 ).Value = CLng(mdfAttr( 0 ))  '1-KOrg int(4)
        synCmd( 2 ).Value =  0                  '2-KClient             T_Key = 0
        synCmd( 3 ).Value = mdfAttr( 1 )        '3-NmOrg varchar(30)
        synCmd( 4 ).Value = mdfAttr( 2 )        '4-TownOrg T_Town    = NULL
        synCmd( 5 ).Value = mdfAttr( 3 )        '5-AdresOrg varchar(20) = NULL
        synCmd( 6 ).Value =  0                  '6-KBank T_Key       = 0
        synCmd( 7 ).Value = mdfAttr( 4 )        '7-RS varchar(20)    = NULL
        synCmd( 8 ).Value = mdfAttr( 5 )        '8-OKPO varchar(15)  = NULL
        synCmd( 9 ).Value = mdfAttr( 7 )        '9-NSPR varchar(18)  = NULL
        synCmd( 10 ).Value = mdfAttr( 6 )       '10-IPN varchar(12)  = NULL
        synCmd.Execute
        GoTo Exit_Sub
Err_Handler:
        If Err.Number <>  0  Then
                MsgBox "Ошибка №" & Err.Number & " " & Err.Description
        End If
        If synCmd.ActiveConnection.Errors.Count >  0  Then
            Dim myErr As Error
            For Each myErr In synCmd.ActiveConnection.Errors
                MsgBox "Ошибка №" & myErr.Number & " " & myErr.Description
            Next myErr
        End If
        Err.Clear
Exit_Sub:
        On Error GoTo  0
        Set cnn = Nothing
End Sub
    #32993059
S. Fedorenko
Помогите пожалуйста. Откуда эта ошибка?
    #32993066
S. Fedorenko
Всё делаю, как Processor описал. Вылазит эта проблема. Причем, я по разному пробовал.
    #32993233
Фотография Konst_One
а ты в какую базу коннектишься?
может у тебя акцесс?
    #32994043
S. Fedorenko
Konst_Oneа ты в какую базу коннектишься?
Да нет SQL Server 2000 SP3
    #32994175
Фотография HandKot
а запрос пробовали в Query Analezer прогнать?
может проблема в самом запросе?
вот что есть по ошибке: -2147217900 The command contained one or more errors
    #32999411
S. Fedorenko
HandKotа запрос пробовали в Query Analezer прогнать?
Да нет, все нормально из QA запускается. Мало того, делаю dts, ЗАГОНЯЮ В РАСПИСАНИЕ, и всё работает. Проблема с вызовом из VB, ASP...
    #32999549
Фотография HandKot
проблема возможно из-за коннекшена
вот кусок кода для открытия конекшена у меня
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Public Function SystemLogin(Optional blnForce As Boolean = False) As Boolean
    Dim strCN As String
    Dim oDataLink As New MSDASC.DataLinks
    SystemLogin = True
    On Error GoTo EH
    If cn Is Nothing Then Set cn = New ADODB.Connection
    If cn.State = adStateOpen Then cn.Close
    cn.Provider = "SQLOLEDB"
    cn.IsolationLevel = adXactRepeatableRead
    cn.Properties("Prompt").Value = adPromptCompleteRequired
    cn.CursorLocation = adUseClient
    strCN = ConnectionString
    If strCN = "" Then
        blnForce = True
    Else
        cn.ConnectionString = strCN
    End If
    If blnForce Then
        oDataLink.PromptEdit cn
    End If
    cn.Open
end function
либо нет прав доступа на базу для пользователя
    #33000461
S. Fedorenko
Проблема решилать вот так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim cmd As New ADODB.Command
Dim rs As New ADODB.Recordset
cn.Provider = "sqloledb"
cn.Properties("Data Source").Value = "myserver"
cn.Properties("Initial Catalog").Value = "mydb"
cn.Properties("Integrated Security").Value = "SSPI"
cn.Open
cmd.ActiveConnection = cn
cmd.CommandText = "myproc"
cmd.CommandType = adCmdStoredProc
DoEvents
Set rs = cmd.Execute
Я так понял - это проблемы с авторизацией SQL сервера
Посмотрел через Profiler - там прописан в таком варианте имя пользователя Windows.
Даже SA не пропускает
    #33000592
значит у тебя сервер стоит только с виндусовой авторизацией
    #33001873
S. Fedorenko
Konst_Oneзначит у тебя сервер стоит только с виндусовой авторизацией
не фига. я в asp ещё делаю кое-что, так там строка инициализации конкретного юзера прописывает и всё работает.
