Отлавливание ошибки
Вопрос такой: Как в общем случае отлавливать ошибку ADO типа -2147217887(80040e21) Multiple-step OLE DB generated errors и т.д. Должны же ведь существовать соответствующие методы трассировки? ... |
| 11.04.2005, 11:57:57 |
Отлавливание ошибки
on error goto errH: :ErrH gcConnection.Errors exit ... или on error resume next и проверкой gcConnection.Errors после какого-нить обращения к БД. gcConnection - ваше соединение с сервером ... |
| 11.04.2005, 12:47:16 |
Отлавливание ошибки
Connection.Errors содержит одну ошибку, текст которой я приводил ранее. Надо добраться до набора ошибок OLE DB. Есть идеи как это сделать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 13:48:55 |
Отлавливание ошибки
P.S. Необязательно средствами VB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.04.2005, 13:51:24 |
Отлавливание ошибки
поставить триггеры на update,insert. в них проверять данные, создать свое сообщение об ошибке для mssql и его возвращать можно также создать constraint на поля в таблице. ... |
| 11.04.2005, 14:15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167967]: |
54ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 328ms |
