Файл подкачки - как его програмно освобождать??
Вот такая штука наблюдается. При загрузке приложения (*.adp)и текущейрабочей формы Access берет под себя 17,8 мбт максимально (как видно из скриншота), тогда как свободная оперативная память уменьшается только на 8мбт(максимально). Далее делаем следующее - сворачиваем и разварачиваем окно Access и интенсивно работаем с той же формой (поисковая) И что мы видим.(скриншот-окно Task manager 2) Объём используемой памяти падает -Access берет под себя 8,5 мбт максимально (как видно из скриншота), это примерно объем физической памяти, занятой приложением Такая ситуация сохраняется как бы мы не старались "напрячь форму". и даже если мы програмно с помощью обработки событий открываем другую. Но когда пользуемся интерфейсом Access'a - открываем формы, закрываем их с помощью окных кнопок j,Объём памяти опять возростает(скриншот окно1). По видимому в файл подкачки закидываются общие файлы Access. Этот вопрос очень актуален когда на сервере помимо SQL и терминал и имеет место дефицит памяти. Ведь форма работает также при меньшем объеме занимаемой памяти. Очень хочется узнать: можно ли как-нить(програмно) сделать так, чтобы память освобождалась при загрузке помимо банального сворачивания разворачивания ? ... |
| 14.04.2005, 14:43:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167947]: |
51ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
