Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Переключение Tab'ов в Tabstrip
    #33018147
Фотография Va1entin
Помогите пожалуйста.
Нужно программно переключать Tab'ы на Tabstrip'е.
Какой функцией или property?
Если можно, на примере, пожалуйста.
А то в документации VB чёрт голову сломит...
    #33018378
Фотография Ennor Tiegael
Код: plaintext
set Me.TabStrip1.SelectedItem = Me.TabStrip1.Tabs("tab_key_string")
Искать нужно не в MSDN, искать нужно сначала в Object Browser, который по F2 вызывается. А вот потом справку по подозрительным позициям читать...
    #33018858
Фотография Va1entin
Спасибо за дельный совет насчёт F2...
Всё равно не работает.
Для справки: у меня VB6 SP5.
Это как-нибудь зависит от версии Васика или это точно мой баг?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.1
    #33019452
Фотография Worobjoff
Ennor Tiegael
Код: plaintext
Чтобы это заработало, надо свойство Key у каждого таба прописать.
Или сделать так:
Код: plaintext
set Me.TabStrip1.SelectedItem = Me.TabStrip1.Tabs( 2 )
    #33019483
Фотография Va1entin
Спасибо.
Key прописывал.
Работает и так и эдак.
Это был мой баг. Дело в том, что TabStrip, видимо, инициализируется
после загрузки формы. Вынес переключение табов на старте в событие
Form_Activate, теперь всё нормально.
