Значения по умолчанию не присваиваются
У форме у событии Load не присваиваются значения контролам, но если выполнить то же самое присваивание значений после события лоад-все работает. Как присвоить значения по умолчанию контролам на форме? ... |
| 29.09.2004, 22:01:08 |
А ежели использовать событие формы =Open = ... ... |
| 29.09.2004, 22:48:25 |
EternalА ежели использовать событие формы =Open = ... А что у формы есть такое событие???? ... |
| 29.09.2004, 23:04:54 |
УПС... Твоя правда... Это я по старому аксесовскому опыту... Нафиг акес... Посмотри Activate ... |
| 30.09.2004, 00:36:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.09.2004, 11:25:35 |
В полях таблицы указаны значения по умолчанию. На форме - адодц + датакомбосы. Все замечательно, тока при переходе на новую запись в датакомбосах не отображаются дефолтные значения. Как быть? ... |
| 28.04.2005, 11:34:08 |
К чему привязаны DataField, BoundField, DataSource и RowSource комбоса? К какой таблице привязан адодц? ... |
| 28.04.2005, 11:45:49 |
Кстати, не все свойства контролов работают в Form_Load, особенно те, которые связаны с рисованием чего-либо на экране. Сделай так: на форму положи лабел, в форме напиши Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Добавь процедуру Form_Load и выполни пошагово. В момент присвоения лабелу кепшена точка исполнения перескочит в Form_Load. Это означает, что до инициализации формы у нее отсутствует DC и у ее контролов соответственно тоже, поэтому они молча игнорируют изменение этих свойств. В Form_Load имеет смысл задавать только свойства типа Left, Top, Tag, то есть тех, которые не влияют на его внешний вид. Я уже давно пользуюсь для отображения формы публичной процедурой с Show внутри, где и устанавливаю необходимые свойства, и проблемы, подобные твоим, меня не тревожат. Однако имей ввиду, если у тебя форма MDI child, то обращение к любому свойству (за исключением Tag?) у дочернего контрола приведет к ее отображению. ... |
| 28.04.2005, 12:08:11 |
RowSource - DataEnvironment Rowmember - запрос функции с параметром, возвращающей таблицу BoundColumn - поле в таблице, возвращаемой функцией DataSource - adodc DataField - поле рекордсета ADODC Все нормально, список значениями заполняется, значения выбираются и в ADODC корректно записываются, при переходе между записями все правильно отображается, а если на новую перешел - поле пустое ... |
| 28.04.2005, 12:09:23 |
кстати. форма именно MDI child ... |
| 28.04.2005, 12:11:43 |
У свежедобавленного поля значение Null, а в наборе RowSource его нет. Поэтому после AddNew в соответствующие поля нужно ручками прописать дефолтные значения. ... |
| 28.04.2005, 12:16:59 |
Заставлял фукцию возвращать Null для одного из значений, а также строку нулевой длинны - все без толку, дефолтное значение в этих случаях не задавал вовсе. Неразрешимая загадка по ходу. ... |
| 28.04.2005, 12:39:57 |
Задача-то плевая: вывести список возможных значений + первой строкой - что-то типа "выберите значение из списка", када юзер на новую запись переходит. ... |
| 28.04.2005, 12:41:39 |
Добавь в rowsource запись с null'ом и текстом "выберите из списка". ... |
| 28.04.2005, 12:57:59 |
не могу - identity там и уникальный индекс ... |
| 28.04.2005, 16:14:08 |
Хрен с ним. Новый вопрос: решил заменить DataCombo на ComboBox и набивать их значениями через одним циклом при загрузке формы, ставлю свойство Style = 2 (Dropdown List), орет "Unable to bind to field or DataMember:имя_поля_adodc". Что за хреновина такая?!!! ставлю Style в 0 или 1 - все нормально. Да что за жизнь такая, а? ... |
| 28.04.2005, 16:20:55 |
>не могу - identity там и уникальный индекс Сделай копию рекодсета. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.04.2005, 16:41:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167886]: |
55ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 321ms |
