Осуществимо ли это???
Люди, выручайте. Что я только не перепробовала, такая вот фишечка: Вводим в TextBox данные и они вводятся в "начальную" ячейку, например в A2, но после этого автоматически уже выделяется следующая ниже ячейка и так до бескончености по столбцу A. Всё осуществимо, кроме одной детали - как задать эту стартовую ячейку (A2), т.е. чтобы опять не начанался отчёт с неё, ведь если нажать кнопку второй раз, то будет стартовой ячеёкой опять A2, а не та перед которой идёт последняя ячейка в прошлый раз! Например, после первого нажатия кнопки, начали вводить данные в A2 и закончили A4, а при следующем нажатии должно уже вводиться в A5 т.д. Осуществимо ли это и если - да, то как??? Буду ОЧЕНЬ благодарна за помощь! ... |
| 29.04.2005, 11:16:11 |
Неужели нет??????? Ведь дело всего в "стартовой" ячейки! ... |
| 29.04.2005, 15:30:34 |
а не пробовала последнюю обработанную ячейку сохранить в переменную ... |
| 29.04.2005, 16:29:40 |
SOS!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 30.04.2005, 07:48:48 |
fondaSOS!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам же сказали Konst_Oneа не пробовала последнюю обработанную ячейку сохранить в переменную Сохраняете координаты последней ячейки, с которой работали. Можно еще проводить проверку на последнюю необработанную ячейку, но этот цикл надо продумывать, чтобы он работал корректно ... |
| 30.04.2005, 08:42:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167871]: |
48ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 302ms |
