Function
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу понять почему MsgBox oplata(3) – выдает значение правильно Код: plaintext вадает ошибку «Неопределенная функция ‘Oplata’ в выражении» **** Сама функция ********** Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вариант X=Oplata(3) Потом переменную X в запрос не подходит. ... |
| 04.05.2005, 10:43:05 |
Function
А какой тип данных получится если сложить строковую переменную и двойное целое? ... |
| 04.05.2005, 16:39:20 |
Function
+ замени на & в первом вызове ... |
| 04.05.2005, 17:40:13 |
Function
Спасибо, сейчас попробую, но ошибка не типа данных а Неопределенная функция ‘Oplata’ в выражении ... |
| 04.05.2005, 17:47:33 |
Function
Konst_One + замени на & в первом вызове Бесполезно. ... |
| 04.05.2005, 22:19:43 |
Function
A chto function oplata vernet esli esli pystoy Recordset? I bi postavila vmesto + &,vmesto return double -> variant a chto hranitsya v FormulaB? I bi poprobivala bi po-etapno snachala-bi conn.Execute ("UPDATE Adding SET Adding.SummaI = " & oplata(3)) ... |
| 04.05.2005, 23:14:57 |
Function
Повторю ошибка:Неопределенная функция ‘Oplata’ в выражении и ошибку надо искать сдесь. Я скорее всего неправильно описал функцию, или так как я хочу, делать просто нельзя. Если я заменю oplata(3) на скажем str(10), все пройдет нормально. ... |
| 05.05.2005, 07:49:09 |
Function
Поскольку в ошибке ‘Oplata’ приведена с большой буквы, а такого не встречается в приведенных текстах, ошибку следует поискать также и в другом месте. А попробуй-ка переименовать эту функцию. Что измениться? Может, русское "о" использовано где-то вместо английского? ------- Сегодня он VB применит, а завтра Родине изменит! ... |
| 05.05.2005, 10:18:33 |
Function
а не зя ли написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2005, 22:34:03 |
Function
Прошу прощения, я криво задал вопрос. Хоьел что бы было попроще, а получилось ввел всех в заблуждение. На самом деле у меня так. F = "Oplata(2)" conn.Execute ("UPDATE Adding SET Adding.SummaI = " +F + ", Adding.... Так делать нельзя это уже понятно. Но как тогда быть? Надо Adding.SummaI присвоить значение получаемое из Oplata(2)? Значение F меняется и не обязательно это функция. если F="1/2" или даже условие скажем "IIF(1=1,5,0)", то все работает. Подскажите пожалуйста как мне выйти из положения. ... |
| 06.05.2005, 21:43:47 |
Function
srazy izvinyus,chto ne polzyus russian klaviatyroy. Andrey13,ti yje sovsem zapytal,chto znachit F = "Oplata(2)"-chto eto za kavichki? Sovet naschet pomenyt + na & . 1) zagoni eto virajenie v MsgBox ("UPDATE Adding SET Adding.SummaI = " +F + ", Adding.... i pokaji chto polychaetsya and lychshe kysok koda from Vb kak ti eto vse vizivaesh Posle etogo posmotrim,sudya po-vsemy y tebya idet ne sootvetstvie tipa polya bazi dannix i VB. Kakoy tip polya Adding.SummaI ,kstate kakoy tip peremennoy F obyvi ee variant ... |
| 06.05.2005, 22:28:59 |
Function
Вы должны переписать функцию "Oplata" Надо чтобы она возвращала строковое представление числа и в правильном формате. Т.е. разделитель - всегда точка независимо от настроек компьютера. И, конечно, она должна возвращать строчку "Null" в случаях когда это надо. ps: кажется тут гость что то такое же написал - правда я не читал. ... |
| 07.05.2005, 09:25:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167838]: |
69ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 352ms |
