Доступ к объектам в файлах ADP (Access)
Здравствуйте уважаемые! Вопрос - как на VB написать программу, которая могла бы получить доступ к объектам .ADP-проекта (формы, отчеты, модули и т.п.), а также к их свойствам? Т.е. есть два файла .ADP, надо сравнить объекты в этих файлах и, при необходимости, перенести (заменить) объекты в одном из файлов на объекты из другого файла. При это ACCESS запускаться не должен! Как это сделать? ... |
| 08.05.2005, 11:14:34 |
AVVSЗдравствуйте уважаемые! Вопрос - как на VB написать программу, которая могла бы получить доступ к объектам .ADP-проекта (формы, отчеты, модули и т.п.), а также к их свойствам? Т.е. есть два файла .ADP, надо сравнить объекты в этих файлах и, при необходимости, перенести (заменить) объекты в одном из файлов на объекты из другого файла. При это ACCESS запускаться не должен! Как это сделать? Объект CurrentProject - семейства AllForms, AllModules, AllReports ... |
| 08.05.2005, 14:01:15 |
nibbles Объект CurrentProject - семейства AllForms, AllModules, AllReports Это как раз не вопрос - если проект существует, т.е. сам ACCESS активен. Но есть и другая возможность - открыть сам файл ADP не запуская ACCESS. В акцессе есть такая фича - Get External Data, в которой можно указать сторонний (не активный в данный момент!) файл ADP. Так вот акцесс его каким-то образом открывает (но не активирует) и предлагает список объектов для импорта в текущий проект (CurrentProject). Меня интересует именно такая возможность - открыть файл проекта и получить доступ к объектам без активации акцесса. ... |
| 08.05.2005, 14:14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167837]: |
54ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
