Объект и имя файла
День добрый! У меня есть путь типа "С:\name\" Мне необходимо записать в переменную название первого файла из этой директории. Подскажите как это сделать? ... |
| 18.05.2005, 13:09:57 |
Объект и имя файла
Dir Function Returns a String representing the name of a file, directory, or folder that matches a specified pattern or file attribute, or the volume label of a drive. Syntax Dir[(pathname[, attributes])] и т.д. ... |
| 18.05.2005, 13:31:11 |
Объект и имя файла
Тема: Объект и имя файла Вопрос: (никакого упоминания об объекте ) Ответ: ответ на вопрос (никакого упоминания об объекте ) Так при чём объект ? ... |
| 18.05.2005, 13:49:51 |
Объект и имя файла
У меня был использован объект Scripting.FileSystemObject.... Не могла найти нужного метода.... Написала сообщение, потом решила сформулировать его по-другому, а тему изменить забыла... Вот поэтому так и вышло:-)))))))))) Делаю так: Код: plaintext Что не так? У лог-файлов стоит только один атрибут "Архивный". ... |
| 18.05.2005, 14:08:20 |
Объект и имя файла
Все же рекомендую вернуться к FSO. И Help'у по Scripting Runtime Library Там есть следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.05.2005, 11:23:44 |
Объект и имя файла
Подробнейшее описание Scripting.FileSystemObject Вы можете найти в файле справки по WSH (кстати, на русском языке и с многочисленными примерами кода) на http://www.script-coding.info/. Рекомендую там же форум по скриптам. ... |
| 20.05.2005, 11:10:31 |
Объект и имя файла
Спасибо, получилось! А подскажите, почему в моем случае Dir() не работает? ... |
| 20.05.2005, 18:07:43 |
Объект и имя файла
Может он искал файл с названием *.LOG , а не по заданной маске?? ... |
| 21.05.2005, 14:31:05 |
Объект и имя файла
kikaДелаю так: Код: plaintext Что не так? У лог-файлов стоит только один атрибут "Архивный".1."Где у Маркса написано", что такое p ? 2. "Видит ли око" реакцию системы на командную строку: Код: plaintext ... |
| 22.05.2005, 12:20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167767]: |
166ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 435ms |
