Какова?!.. Ошибка при AddNew Recordset
rsOrgs.Update "LastUpdate", sDate Работает sTemp = FormatStr(sMerch) MsgBox sTemp Нормально выдаёт отформатированную строку (не пустую!) rsNomenkl.AddNew rsNomenkl!Merch = sTemp rsNomenkl.Update Не работает! Run-time error '-2147217887 (80040e21)'; Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнима. rsNomenkl.AddNew "Merch", FormatStr(sMerch) Аналогичный результат. Матерится на OLE DB. Хотя... cn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & App.Path & "\db\db.mdb" и Dim rsNomenkl As ADODB.Recordset Set rsNomenkl = New ADODB.Recordset rsNomenkl.Open sTblNomen, cn, adOpenStatic, adLockPessimistic Мля Что ж у меня ошибки всегда на самом простом... ... |
| 26.05.2005, 09:31:33 |
что возвращает rsNomenkl.Source? ... |
| 26.05.2005, 09:57:44 |
nibblesчто возвращает rsNomenkl.Source? Возвращает "Nomenkl61" (имя таблицы) ... |
| 26.05.2005, 10:12:05 |
MrDDT nibblesчто возвращает rsNomenkl.Source? Возвращает "Nomenkl61" (имя таблицы) ... |
| 26.05.2005, 10:14:55 |
nibbles MrDDT nibblesчто возвращает rsNomenkl.Source? Возвращает "Nomenkl61" (имя таблицы) При подключении таблицы Nomenkl61 был запрос о ключевых полях? ... |
| 26.05.2005, 10:15:36 |
nibbles nibbles MrDDT nibblesчто возвращает rsNomenkl.Source? Возвращает "Nomenkl61" (имя таблицы) При подключении таблицы Nomenkl61 был запрос о ключевых полях? И вносятся ли изменения в эту таблицу в ручном режиме? ... |
| 26.05.2005, 10:16:06 |
ВСЁ! Проблема найдена! :) Оказывается поле было фиксированной длинны. Млин, эти тексты ошибок порой, мягко говоря, не в тему :) И вносятся ли изменения в эту таблицу в ручном режиме? Пока нет. Но будут. А что, могут возникнуть какие-то проблемы?.. И спасибо за участие! :) ... |
| 26.05.2005, 10:19:58 |
MrDDTПока нет. Но будут. А что, могут возникнуть какие-то проблемы?.. Надеюсь, что нет. Пытался выцепить проблему ... |
| 26.05.2005, 10:21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167747]: |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
