работа с MS Word
Добрый день! Подскажите плз. как работать с Вордом, нужно перегнать туда данные (к примеру из текстбоксов). Или поделитесь ссылочками, где об этом можно почитать. Желательно с примерами. Заранее благодарен. Veter1 ... |
| 26.05.2005, 14:26:28 |
работа с MS Word
В ворде делаешь закладки а потом: Private Sub Command3_Click() Dim w As Word.Application, File, sv, data As String 'технологическая связь If DataGrid1.Columns(5).text = "Технологическая связь" Then Set w = CreateObject("Word.Application") w.Documents.Open (App.Path & "\Заявки\уст,переуст,технолог.связи.doc") w.ActiveDocument.Bookmarks("Адресат").Select w.Selection.text = "Управление ПО "" НОРИЛЬСКЭНЕРГО """ w.ActiveDocument.Bookmarks("Видработ").Select w.Selection.text = DataGrid1.Columns(3).text w.ActiveDocument.Bookmarks("фио").Select w.Selection.text = DataGrid1.Columns(0).text w.ActiveDocument.Bookmarks("датаподачи").Select w.Selection.text = DataGrid1.Columns(6).text File = Left(DataGrid1.Columns(0).text, (InStr(1, DataGrid1.Columns(0).text, " ")) - 1) sv = Left(DataGrid1.Columns(5).text, 3) w.ActiveDocument.SaveAs ("c:\готовые бланки\" & DataGrid1.Columns(3) & "\" & File & "_" & sv & ".doc") w.Visible = True rcd18.MoveFirst Exit Sub End If ... |
| 27.05.2005, 11:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167741]: |
1031ms |
67ms |
| others: | 257ms |
| total: | 1413ms |
