Bad file name or number. В чем проблема?
Люди! Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема Вот задание: "Создать ффайл, содержащий сведения о месячной заработной плате рабочих завода. Каждая запись содержит поля: фамилия рабочего, наименование цеха, размер заработной платы за месяц. Вычислить общую сумму выплат за месяц по цеху X, а так же среднемесячный заработок рабочего этого цеха. Код: Private Sub Command1_Click() Dim Fam() As String, Zeh() As Byte Dim Zar() As Integer Dim i As Integer Open "C:\1.txt" For Input As #1 Input #1, razmer 'Первый элемент файла обозначаем как Razmer ReDim Fam(razmer), Zeh(razmer), Zar(razmer) 'Переопределяем переменые Close #1 For i = 1 To razmer Input #1, Fam(i), Zeh(i), Zar(i) 'Массивом задаем считывающиеся элементы Next i Dim b As Integer 'суммарная зарплата в цехе Dim c As Integer 'средняя зарплата в цехе b = Val(Text1.Text) 'Номер цеха вводится в textbox For i = 1 To razmer If b = Zeh(i) Then Sum = Sum + Zar(i) 'общую сумму выплат за месяц по цеху b If c = Zeh(i) Then c = (Sum + Zar(i)) / b 'размер заработной платы за месяц Next i End Sub При запуске выделяет строку Код: Input #1, Fam(i), Zeh(i), Zar(i) и пишет BadFile name or number Текстовой файл 1.txt выглядит следующим образом: Цитата: 4 Крикунов, 1, 10000 Иванов, 1, 12000 Петров, 2, 4000 Сидоров, 2, 9000 Скажите пожалуйста в чем ошибка, и правильно ли я делаю эту программу? ... |
| 01.06.2005, 23:51:57 |
Я думаю, так автор1 Open "C:\1.txt" For Input As #1 2 Input #1, razmer 'Первый элемент файла обозначаем как Razmer 3 ReDim Fam(razmer), Zeh(razmer), Zar(razmer) 'Переопределяем переменые 4 Close #1 5 For i = 1 To razmer 6 Input #1, Fam(i), Zeh(i), Zar(i) 'Массивом задаем считывающиеся элементы 7 Next i файл открыли (1), записали(2), потом закрыли (4) и после этого пытаетесь в него писать (6). Здесь и кроется ошибка ... |
| 02.06.2005, 09:11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167702]: |
35ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 324ms |
