msflexgrid
Задача заключается в следующем: мне необходимо при заданном периоде (ну скажем период прогнозирования - 2005...2010) для n количества станций (1...10) создать таблицу для ввода данных а затем использовать эти данные для дальнейших расчетов. Я не работаю с базами. Я для ввода данных использую msflexgrid, период прогнозирования я создалаб все ок - а вот с n количества станций проблема. У меня слудеющий вопрос - подскажите пожалуйста как можно разделить таблицу созданную с помощью msflexgrid на n количество таблиц. Возможно ли это. Может подскажите есть и другие варианты для решения этой задачи и как грамотно все это организовать. Заранее Благодарю!!! ... |
| 03.06.2005, 10:26:34 |
msflexgrid
victory_gЗадача заключается в следующем: мне необходимо при заданном периоде (ну скажем период прогнозирования - 2005...2010) для n количества станций (1...10) создать таблицу для ввода данных а затем использовать эти данные для дальнейших расчетов. Я не работаю с базами. Я для ввода данных использую msflexgrid, период прогнозирования я создалаб все ок - а вот с n количества станций проблема. У меня слудеющий вопрос - подскажите пожалуйста как можно разделить таблицу созданную с помощью msflexgrid на n количество таблиц. Возможно ли это. Может подскажите есть и другие варианты для решения этой задачи и как грамотно все это организовать. Непонятно, как выглядит работа пользователя Вашего приложения - отсюда непонятно, чем мы Вам можем помочь. Что такое "период прогнозирования" - что прогнозируется? Как выглядит таблица, в которую пользователь вводит данные. "Я не работаю с базами" - это принципиально при решении данной задачи? Частности. Разделить "таблицу созданную с помощью msflexgrid на n количество таблиц" можно следующими способами: Раз. Создать n копий элемента msflexgrid на форме Два. Сделать "навигатор" (кнопки "Взад-Вперед" или выпадающий список или поле для ввода числа n) и по изменению значения в этом "навигаторе" менять содержимое ОДНОГО msflexgrid Три. Разделить msflexgrid можно в пределах одного грида - создав сверху-вниз последовательно n участков. Условий задачи не знаю, по этому сказать, что будет легче - не могу. ... |
| 03.06.2005, 12:52:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167692]: |
32ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 346ms |
