Можно ли добавить в Активикс еще одну форму?
В самодельном ActivX, по нажатию кнопки должна открываться модальная формочка, где пользователь может выбрать один из 9 цветов заливки(стандартное окно выбора цветов применить нельзя, там слишком много оттенков, а надо только 9). Столкнулся с тем, что при попытке команды "добавить форму", форма добавляется не в этот проект-ActivX, а, как-бы, "в соседний". Т.е., если представить UserControl как "подложку", то выходит, что в состав ActivX могут войти только контролы расположенные на этой подложке. Может что посоветуете? ... |
| 09.06.2005, 10:53:45 |
Правой кнопкой мыши щелкаешь на нужный проект в Project Explorer'e - Add ... |
| 09.06.2005, 11:02:02 |
2 Antonariy: Привет! Еще раз спасибо за вчерашнюю помощь - прям не налюбуюсь! (В VB я, можно сказать, новичек, отсюда такая щенячья радость) Поясни куды жать: "Файл -Добавить проект" или "Проект - Добавить форму"? Я, когда писал - имел ввиду второй случай. ... |
| 09.06.2005, 11:13:04 |
Не за что =) ... |
| 09.06.2005, 11:27:32 |
Сделал... и при попытке сохранить(при активной форме) программа хочет сохранить файл ...frm. Т.е. отдельно от проекта с ActiveX. Это потом придется кроме самого ActiveX еще и этот ...frm на компы устанавливать? Элемент "надпись" в VB удивил: - свойства "оформление"(утопленный, приподнятый и т.д.) не нашел - свойство "тип границы" только два варианта, если выбрать Fixed Single, то надпись становится "утопленной" и никак ее не "поднять". - свойство "цвет границы" - не нашел. Но, с удивлением, обнаружил у надписи свойства из группы "Данные", во как! ... |
| 09.06.2005, 12:02:21 |
А как ее открыть-то эту добавленную в проект форму(и как,заодно, закрыть)? Метод DoCmd не проходит... ... |
| 09.06.2005, 17:34:35 |
С открытием/закрытием разобрался... Но вот тут такой вопрос: Форма должна открываться "около" кнопки, которая ее открывает. В VBA я для этого получаю значение Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.06.2005, 14:37:59 |
Это потому, что активный контрол принадлежит другому приложению. Передай актвиксу ссылку на кнопку перед показом формы. ... |
| 10.06.2005, 16:22:04 |
Привет! Какому "другому"? Все в одном проекте: кнопка тулбара и форма, которую она открывает. А может это быть из-за того, что я все это повесил на Load формы? В VBA это висит на событие Open , но в VB этого события-то нет. ... |
| 10.06.2005, 16:41:47 |
Значит из-за Load. ... |
| 10.06.2005, 17:54:05 |
А какое событие эквивалентно Аксессному Form_Open?! ... |
| 10.06.2005, 18:12:30 |
Если я правильно понял, то в проекте надо открыть модально форму, причем открывать ее надо не где попало, и, судя по всему, из нее чего-то надо вернуть. Если так, то вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext ... |
| 12.06.2005, 11:06:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167640]: |
37ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 288ms |
