Интересно...?
Возможно ли сделать так что бы программа написаное на ВБ6 которая канектица к SQL Server-у, если юзер не пользуетца программой через некоторое время праграмма прекратила связь с сервером т.е. Код: plaintext Может ктото сделал подобное, поделитесь как. Спасибо! ... |
| 10.06.2005, 03:39:11 |
Интересно...?
CLilianВозможно ли сделать так что бы программа написаное на ВБ6 которая канектица к SQL Server-у, если юзер не пользуетца программой через некоторое время праграмма прекратила связь с сервером т.е. Код: plaintext Может ктото сделал подобное, поделитесь как. Спасибо! Не понял, в чем проблема-то? Таймер сделать - задача для студента второго курса. ... |
| 10.06.2005, 09:19:59 |
Интересно...?
С таймером все понятно. Но как кантралировать если юзер пользетьца праграммой или нет. Веть праграма может проста так работать я имею в веду что допустим юзер ушол на обед а прогу забыл выключить штобы в это время никто посторонии не работал с данными, программа сама должна завершить свое действие через указаный интервал времени. Пример: Таймер = 5 минут Если юзер работает то это время както должно остановица. Но как юзер вообше не работает т.е. никаких работ программа не делает таймер должен включитца. И тут надо учесть что форм в праграмме много. Вопрос заключается в следуюшем: Где разместить код по аквации таймера в форме или формам и как посмотреть работает юзер спрограммой или нет? ... |
| 10.06.2005, 17:22:38 |
Интересно...?
CLilianС таймером все понятно. Но как кантралировать если юзер пользетьца праграммой или нет. Веть праграма может проста так работать я имею в веду что допустим юзер ушол на обед а прогу забыл выключить штобы в это время никто посторонии не работал с данными, программа сама должна завершить свое действие через указаный интервал времени. Пример: Таймер = 5 минут Если юзер работает то это время както должно остановица. Но как юзер вообше не работает т.е. никаких работ программа не делает таймер должен включитца. И тут надо учесть что форм в праграмме много. Вопрос заключается в следуюшем: Где разместить код по аквации таймера в форме или формам и как посмотреть работает юзер спрограммой или нет? Отслеживание щелчков и чейджей. Либо перехват нажатий мыши и клавиатуры через API (посмотрите про хуки и субклассинг в этом форуме) - смысл в том, чтобы перехватывать ЛЮБОЕ шевеление мыши или клавы ... |
| 10.06.2005, 17:38:13 |
Интересно...?
Гораздо проще объявить соединение с базой как withevents и повесить включение таймера на adoCn_ExecuteComplete ... |
| 10.06.2005, 18:00:13 |
Интересно...?
AntonariyГораздо проще объявить соединение с базой как withevents и повесить включение таймера на adoCn_ExecuteComplete А примерчик можно если не трудно? ... |
| 10.06.2005, 18:57:23 |
Интересно...?
To Antonariy Может сылку подскажеш где можно найти подобный пример? ... |
| 12.06.2005, 00:33:09 |
Интересно...?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.06.2005, 11:00:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167629]: |
43ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 315ms |
