ASP 3.0 выполнение серверного кода при нажатии на кнопку
Есть страница, на которой есть картинка, при нажатии на которой нужно выполнять серверный код, как реализовать? Код уже написан, но не получается выполнить код именно при нажатии имейдж-кнопки, код выполняется непосредственно перед загрузкой страницы. ... |
| 21.06.2005, 11:28:08 |
Что именно не получается? Каким образом отправляется запрос на сервер? ... |
| 21.06.2005, 12:04:49 |
Нет никакого запроса. Есть картинка. В клиентской части обрабатывается нажатие мышкой и по нажатию должен запускаться ххх.asp, который че-то делает с базой данных и отправляет клиента на другую страницу. У меня не получается из клиента вызвать серверный скрипт. Как сделать? ... |
| 21.06.2005, 12:59:33 |
Короче ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Между Код: plaintext Код: plaintext / Код должен выпоняться ТОЛЬКО при нажатии кнопки-картинки / ... |
| 21.06.2005, 13:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167595]: |
44ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 399ms |
