Не могу найти метод запроса "TOP" для рекордсета.
Вот етсь метод Filter Код: plaintext Код: plaintext Естественно: Код: plaintext 1. Подскажите... ПС: расскажите(можно линки ан инфу, или раздел МСДН) как создавать временные таблицы(БД: SQL Server 2000) и обращаться к ним. ... |
| 20.06.2005, 17:42:46 |
AzartВот етсь метод Filter Код: plaintext Код: plaintext Естественно: Код: plaintext 1. Подскажите... ПС: расскажите(можно линки ан инфу, или раздел МСДН) как создавать временные таблицы(БД: SQL Server 2000) и обращаться к ним. только через rs.Source = "SELECT TOP 10 * FROM ..." Насчет временных таблиц - идтите в форум по SQL Server на этом сайте. Навскидку: временные таблицы создаются как правило в к-л коннекте, т.е. в ХП. Синтаксис - такой же, как при создании обычной таблицы, но имя таблицы начинается с #: CREATE TABLE #TempTable... Сходите сюда - инфы море ... |
| 20.06.2005, 17:55:55 |
автортолько через rs.Source = "SELECT TOP 10 * FROM ..." Появляется логичный вопрос, а что писать после оператора FROM, мой рекордсет я сам создал, т.е. это не результат SQL запроса в БД. Если указываю так Код: plaintext ... |
| 20.06.2005, 18:07:44 |
А смысл данных действий? Если показывать только первые 10 или (N) записей, то можно использовать св-во Bookmark и фильтровать на нем ... |
| 20.06.2005, 18:26:36 |
Azart автортолько через rs.Source = "SELECT TOP 10 * FROM ..." Появляется логичный вопрос, а что писать после оператора FROM, мой рекордсет я сам создал, т.е. это не результат SQL запроса в БД. Если указываю так Код: plaintext В предложении FROM пишется список таблиц - это команда к серверу-базе данных. А сервер-база данных не знает о том, что в Вашем приложении есть такой запрос, как rs. По этому указывайте список таблиц. ... |
| 20.06.2005, 18:36:39 |
авторА смысл данных действий? Мне нужно, чтоб в рекордсете осталось определённое количество записей. авторсв-во Bookmark и фильтровать на нем Как фильтровать использую свойство Bookmark? автор По этому указывайте список таблиц. Не помогает. Для примера эксперементировал с 1 таблицей - не работает! Есть ещё варианты? ... |
| 21.06.2005, 15:38:01 |
Azart Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 21.06.2005, 19:24:10 |
HandKot - МСДН я читать умею :)), мне не ясно как данный код работает. Проблему решил другим путём: сортирую по убыванию и удаляю не нужные записи начиная с наименьшей. ... |
| 21.06.2005, 20:01:57 |
2 Azart ШАГ 1: определяешь массив букмарков Код: plaintext ШАГ 2: выбираешь записи, которые тебе надо (пример для 10 первых записей) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ШАГ3: устанавливаешь фильтр Код: plaintext если надо фильтровать по каким-то другим критериям, то надо поменять "ШАГ 2" ... |
| 22.06.2005, 11:40:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167591]: |
45ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 339ms |
