Экспорт из MSSQL в dbf на VBScript
Есть скрипт, который создает таблицу DBF средствами ADODB. Как в эту таблицу добавить данные из MSSQL? Выглядит примерно так: Dim cnn Dim path Dim tablem path = "C:\temp" tablem = "MyTable" Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection") cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" cnn.Properties("Data Source") = path cnn.Open cnn.Execute _ "CREATE TABLE " & tablem & _ "(IdKey CHAR(40), NameCHAR(2))" cnn.Execute _ "Insert into " & tablem & _ "(idKey)" " Select a.IdKey " & vbCrLf & _ " FROM OPENROWSET ('SQLOLEDB', 'DRIVER={SQL Server}; " & vbCrLf & _ "SERVER=serverpr;UID=sa;PWD=123', " & vbCrLf & _ " 'SELECT idkey From Mbase.dbo.Goods " & vbCrLf & _ " WHERE D00072=9800' ) as a " Я так понимаю, что в данном случае нельзя использовать OPENROWSET. Вылетает ошибка. Подскажите,как это реализовать? ... |
| 22.06.2005, 15:31:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167585]: |
46ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 330ms |
