Подскажите реализацию в гриде.
Нужен грид, позволяющий выводить строки "тотал" для групп записей не только снизу, но и вверху. вот он внизу :) а нужен грид позволяющий добавить такие тотал строки и вверху группы - как бы заголовок группы, но под-ячеичный. причем в качестве функций этой строки нужно использовать свои функции а не стандартные sum, count ... Что посоветуете? ... |
| 23.06.2005, 11:52:19 |
вроде в Janus Gridex 2000 можно эту строку выводить вверху, но не знаю, можно ли там самописные функции использовать. ... |
| 23.06.2005, 11:56:45 |
можно и вниз , но тока его функции Constant Value Description jgexAggregateNone 0 Default. Displays nothing in the group footer. jgexCount 1 Displays the count of records in a group. jgexSum 2 Displays the sum of values in a group for the column. jgexAvg 3 Displays the average of the values in a group for the column. jgexMin 4 Displays the minimum value in a group for the column. jgexMax 5 Displays the maximum value in a group for the column. jgexStdDev 6 Displays the standard deviation in a group for the column. jgexValueCount 7 Displays the count of record with non-null values in a group for the column. ... |
| 23.06.2005, 12:08:17 |
жаль, нужно свою функцию! штож так обделили производители гридов сей функционал - не думают что кроме sum и Max что то можно ещё считать? :) будем тогда без использования групп грида делать - свой запрос по записям + union c запросом со своими функциями = то что я хотел от грида ... может все таки ктонить знает волшебное слово гриду? :) ... |
| 23.06.2005, 12:18:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=bliznezz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
25ms |
| others: | 398ms |
| total: | 512ms |
