Поиск текстовой строки в файле
Есть файл. Необходимо выполнить поиск "абвг" в этом файле. Как это сделать (на VB-Script, API или как-нибудь еще)? ... |
| 22.06.2005, 19:55:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ЗЫ Надо рубрику для новичков завести ... |
| 22.06.2005, 20:01:14 |
Если в файле: 1-я строка: аб 2-я строка: вг то "абвг" не находится таким образом. Есть ли другой способ или надо перебирать по символу весь файл с учетом длины текстовой строки? ... |
| 22.06.2005, 20:12:40 |
Если вам по какой-то причине мешают символы перехода на новую строку, так уберите их из текста, например str=Replace(str,vbCrLf,"") ... |
| 23.06.2005, 00:20:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Оператор Like поможет нам быстро определить, есть ли в строке шаблон. Но он не скажет, где именно. (можно также a*bcd, abc*d) Чтение szBuffer = szBuffer & szTemp происходит без vbNewLine, так что не надо удалять переходы на новую строку. ... |
| 23.06.2005, 10:40:26 |
| 23.06.2005, 12:09:41 |
arseny Чтение szBuffer = szBuffer & szTemp происходит без vbNewLine, так что не надо удалять переходы на новую строку. Только стоит учитывать, что это будет очень медленно работать. Мегабайтный тексовый файл обрабатывается 8 с, в то время как при использовании Replace потребовалось около одной десятой секунды. Разница в скорости почти на 2 порядка ... |
| 23.06.2005, 12:52:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167577]: |
59ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 350ms |
