iis application
Здравствуйте. Срочно требуется помощь. Я написал iis приложение и оформил его в виде dll. Всё нормально работает. А когда я удалил Vb6, то в браузере появляется ошибка - невозможно создать объект. Пожалуйста, помогите решить данную проблему. ... |
| 24.06.2005, 13:30:26 |
iis application
могу сказать только одно, возможно при создание своей длл использовал функции васика 6,0 и после его удаления естественно эти ф-ии не доступны ... |
| 24.06.2005, 13:51:02 |
iis application
И что мне теперь делать? Моя dll создаёт html документ и я в ней использую библиотеку ado. ... |
| 24.06.2005, 14:03:20 |
iis application
У мен при работе этой dll используется другая dll, но эта dll регистрируется нормально. Что делать не знаю, это была готовая программа - труд трёх месяцев. ... |
| 24.06.2005, 14:05:59 |
iis application
автормогу сказать только одно, возможно при создание своей длл использовал функции васика 6,0 и после его удаления естественно эти ф-ии не доступны Лажа. Писал такие dllки и устанавливал простым копированием на чистый сервак и regsvr'ом. Лучше проверь нюансы, связанные с безопасностью. Например попробуй зарегистрировать файл в директории сайта. Попробуй поэкспериментировать с правами на страницу в IIS. ... |
| 24.06.2005, 14:55:31 |
iis application
Antonariy[quot автор]могу сказать только одно, возможно при создание своей длл использовал функции васика 6,0 и после его удаления естественно эти ф-ии не доступны Лажа. Писал такие dllки и устанавливал простым копированием на чистый сервак и regsvr'ом. [quot] если ОС на серваке древняя, то вполне может быть что чего-то не хватает. Или когда студию деинсталлировали, то поудаляли лишнего. По хорошему надо бы сделать инсталляшку, чтобы она подтянула и установила все нужные библиотеки. ... |
| 24.06.2005, 16:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167568]: |
47ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 325ms |
