кодировка в dbf-e, речь идёт о файле SC16.dbf из 1С...
...но это неважно..., пробовал всё в том числе и StrConv. Как прочесть? Благодарю за участие! ... |
| 31.03.2005, 17:39:54 |
догадки: может быть что-то конкретное указать в коннекшоне ? : ... c.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & path & ";User ID=Admin;Password=;Extended Properties=dBase 5.0") ... Ильдар. ... |
| 01.04.2005, 11:00:41 |
http://] http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t=2308&sid=a638cf7016aad1076df7d3321d8a1cf8 как подобное сделать через коннекшен? ... |
| 01.04.2005, 12:44:45 |
http://] http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t=2308&sid=a638cf7016aad1076df7d3321d8a1cf8 эта функция почти помагает. Почти это означает он перекодирует в таком при этом ..Convert(rs.Fields(3), 1251, 866).. но заглавные буквы он не перекодирует почему-то. пока разбираюсь... ... |
| 01.04.2005, 13:02:54 |
Вот наконец-то > > в рестре по > >HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\jet\-=jet_ver=-\Engines\xbase > >в DataCodePage ставишь ANSI вот исходник: теперь думаю как возвращать данный параметр обратно на место после завершения обработки. ... |
| 01.04.2005, 14:40:35 |
> > в рестре по > >HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\jet\-=jet_ver=-\Engines\xbase > >в DataCodePage ставишь ANSI не у всех оно проходит. на старых ОС W98 (видимо из первых), меняй этот параметр неменяй, всё равно не катит. Может ставить Jet 3.51 ? ... |
| 29.06.2005, 13:39:29 |
Вы же в Визуал бейсике, используйте COM объект от 1сы, и всё IMHO, Mon$te® ... |
| 29.06.2005, 17:47:25 |
4d_monsterВы же в Визуал бейсике, используйте COM объект от 1сы, и всё IMHO, Mon$te® вот зацепка. пожалуйста по подробнее опишите процесс. Благодарю! ... |
| 30.06.2005, 13:07:27 |
Смотрите в учебнике 2часть в конце , там внятные примеры. если не поймёте, напишу пример завтра. ... |
| 30.06.2005, 13:31:19 |
вот что-то внятное нашёл http://www.vb.kiev.ua/ref/w32api/showdoc.php?f=oemtochar но использование COM объекта от 1с не игнорируется, любопытно очень. ... |
| 30.06.2005, 14:43:05 |
Мудрый клённо использование COM объекта от 1с не игнорируется, любопытно очень. Из документации 1цэ: Обращение к программе 1С:Предприятие из модуля MS Excel. В данном примере запускается и инициализируется конфигурация 1С:Предприятие с базой данных в каталоге C:\V7\DB в монопольном режиме. Далее в программе 1С:Предприятие создается объект типа "Справочник.Товары", где создается новая группа элементов с названием "***** Экспорт из Excel ******". Во вновь созданную группу каталога записываются данные из таблицы MS Excel. Здесь пример приводится на языке MS Visual Basic. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 30.06.2005, 14:55:12 |
Мудрый клён> > в рестре по > >HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\jet\-=jet_ver=-\Engines\xbase > >в DataCodePage ставишь ANSI не у всех оно проходит. на старых ОС W98 (видимо из первых), меняй этот параметр неменяй, всё равно не катит. Может ставить Jet 3.51 ? действительно , там где Office 97, таким образом не отвяжешься. это даже не из ОС. на счет использования COM объекта от 1с, для меня пока тяжело, че то я не понял. пересмотрел кучу API модулей, но они работают только на русских ОС. я уж думаю сделать так , преобразовать dbf в txt, и загружать данные из txt в формате DOS . ... |
| 01.07.2005, 10:39:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167544]: |
40ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 303ms |
