Баг TDBGrid7 ?.. В режиме DataView = Hierarchical
Поймал ситуацию когда проявляется баг при отображении иерархических данных в ComponentOne TDBGrid70. Здесь лежит файл со скриптом и содержимым таблиц, для которых этот баг проявится. На форме лежит только TDBGrid. Свойство DataView = 1-Hierarchical А это код программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.07.2005, 12:05:49 |
подскажите, как из этих двух файлов csv закачать данные в 2 таблицы? ... |
| 07.07.2005, 12:23:01 |
Tables \ Все задачи \ ImportData Выбрать Source = Text File Найти файл. И далее все по умолчанию до успешного выполнения. Но таблицы должны быть предварительно созданы. ... |
| 07.07.2005, 12:34:47 |
вообщем, всё я сделала. скажи, какой конкретно баг у тебя проявился. на плюсики нажимаю, всё в порядке. только не на каждой строке плюсы есть. я не знаю, баг ли это, или так и должно быть. ... |
| 07.07.2005, 12:39:44 |
Все так Настенька, спасибо! Дело в том что у меня при прокрутке всего списка приложение сваливается и уносит среду разработки на тот свет вместе с собой. И если у кого-то это не так, значит пора искать патчи для грида. ... |
| 07.07.2005, 12:56:46 |
всё проверила, и при прокрутке всё в порядке. багов никаких не обнаружила. кстати, не ищи патчей, а поставь tdbgrid 8.0 (он у меня стоит, я на нем тестировала). и будет всё работать как часы. ... |
| 07.07.2005, 12:59:17 |
Скачал TDBGrid80 И этим решилась проблема. Еще раз спасибо Настеньке за помощь! Осталось только вдохновить начальство на покупку лицензии. Пара вопросов: Как лицензировать? И можно ли поставить на пользовательскую машину сделанную в триал срок скомпилированную программу? В 7-й версии это было можно. ... |
| 07.07.2005, 13:44:37 |
лицензия - есть кряк в инете, его надо скачать и поставить. ... |
| 08.07.2005, 05:15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167514]: |
53ms |
63ms |
| others: | 200ms |
| total: | 365ms |
