VBS & API
Возможно ли в VBS объявить API функцию? ... |
| 04.07.2005, 11:53:38 |
VBS & API
2programmator А пример можно? ... |
| 05.07.2005, 10:16:41 |
VBS & API
VBS не позволяет использовать API. Если очень нужно - можно на VB нарисовать ActiveX dll, в которой описать необходимые ф-ции, и ее использовать в VBS. Все зависит от того, где вы этот VBS используете (как скрипт в HTML либо как пакетный файл либо еще как-нибудь) ... |
| 05.07.2005, 10:43:12 |
VBS & API
Я собираюсь выполнять его с помошью объекта Басика ScriptControl. ... |
| 05.07.2005, 10:52:47 |
VBS & API
Типа вот такого Dim obj As ScriptControl Dim m As Module Dim str As String Set obj = New ScriptControl obj.Language = "VBScript" str = "function VVV () :" & _ " Dim Con : " & _ " Set Con = CreateObject (""Adodb.Connection"") : " & _ " Set VVV = Con : " & _ "END function " Set m = obj.Modules.Add("NewModule") m.AddCode (str) dim con as ADODB.Connection SET con = m.Run("VVV") ... |
| 05.07.2005, 10:55:50 |
VBS & API
Прикольно Только пока не понял зачем :-) Ну да ладно ... В общем, VBS с API не дружит :-( Попробуйте выполнить апишную ф-цию за пределами скрипта либо обойтись без нее. ... |
| 05.07.2005, 11:31:57 |
VBS & API
ВасяVSА пример можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 05.07.2005, 11:38:36 |
VBS & API
TokingПрикольно Только пока не понял зачем :-) Ну да ладно ... В общем, VBS с API не дружит :-( Попробуйте выполнить апишную ф-цию за пределами скрипта либо обойтись без нее. Написан конструктор страндартных приложений, ну вот для того чтобы бы можно было выполнять не стандартные вещи ) и треуется VBS:) Всем спасибо ... |
| 05.07.2005, 11:50:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A0%D0%BE%D0%9B%D0%9B&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
42ms |
| others: | 14285ms |
| total: | 14587ms |
