Telnet
Имеется телефонная станция, с которой связываемся по телнету. Посылаем, значит, ей строковые команды, получаем ответы, также в строковом виде. Вопрос. Как это все можно организовать программно? Т.е. послать строковую команду и, соответственно, получить ответ. Подскажите, пожалуйста обезьянам, с чего начать, чтобы нам меньше "тыкаться". ... |
| 20.07.2005, 12:52:50 |
Telnet
IMOLИмеется телефонная станция, с которой связываемся по телнету. Посылаем, значит, ей строковые команды, получаем ответы, также в строковом виде. Вопрос. Как это все можно организовать программно? Т.е. послать строковую команду и, соответственно, получить ответ. Подскажите, пожалуйста обезьянам, с чего начать, чтобы нам меньше "тыкаться". Если все это Вы можете описать командами батником, то просто - из кода создаем текстовый файл, заполняем его, даем расширение cmd и запускаем с помощью Shell. ... |
| 20.07.2005, 13:51:23 |
Telnet
Спасибо, в принципе устраивает. Небольшое уточнение, как направить в этом случае сообщения (ответ станции) на что-нибудь более удобочитаемое. Например, в файл. ... |
| 20.07.2005, 16:02:54 |
Telnet
попробуйте так dir c: > c:\1.txt > указывает выходной поток, в приведенном примере это файл c:\1.txt ... |
| 20.07.2005, 21:01:00 |
Telnet
Еще раз прошу прощения. Небольшая проблема. После запуска команды telnet с соответствующими параметрами станция выбрасывает приглашение ввести пароль и логин. Каким образом их задать в командном файле? Что-то ничего толкового не выходит. Благодарю за подсказку. ... |
| 20.07.2005, 22:58:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167466]: |
48ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
