Обработка файла
Доброго времени суток... Стыдно ещё раз признаваться в своей неграмотности, но в чём она скрывается на этот раз я уже не могу найти сам... Вроди всё по книге делал, но не работает... Смысл в следущем, создаём на диске C: файл Test.txt, открываем, нажимаем несколько раз клавишу "Tab", сохраняем закрываем, программа должна заменить три таба на пробелы... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.07.2005, 04:21:07 |
Обработка файла
MSDNOpen pathname For mode [Access access] [lock] As [#]filenumber [Len=reclength] When you close files that were opened for Output or Append, the final buffer of output is written to the operating system buffer for that file. All buffer space associated with the closed file is released. Вы не указали явно метод доступа Read Write ... |
| 22.07.2005, 10:43:47 |
Обработка файла
Уважаемый "Processor", спасибо что откликнулись, я действительно забыл указать Access, но это было не столь обязательно... Проблема несколько в другом, программа не выходит из цикла, т.е. насколько я смог установить несрабатывает проверка на конец файла... Вот конкретно кусок кода который работает , но неверно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Прошу Вас о помощи... ... |
| 22.07.2005, 11:30:35 |
Обработка файла
Всем спасибо что откликнулись, я нашёл ошибку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Всё работает как было задуманно... =))) Значит не так уж я безнадёжен... ... |
| 22.07.2005, 11:58:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=dimann&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
57ms |
| others: | 1212ms |
| total: | 1402ms |
