Ошибка в обработке базы данных
Я в VB обрабатываю запросами данные, находящиеся в таблице, и представляющие собой иерархическую структуру (изделие - детали в ходящие в него). Если я обрабатываю Деталь1 отдельно, то все нормально. Если я обрабатываю все изделие целиком, то на этапе обработки Деталь1 вызывается ошибка: [DBNETLIB] [ConnectionOpen (Connect()).] SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. Хотя этого не может быть, у меня права администратора домена. Дебагер ссылается на строку, находящуюся после строк Код: plaintext 1. Для conn прописано Код: plaintext 1. 2. 3. Очень хотелось бы услышать ответ. За ранее благодарен:) ... |
| 22.07.2005, 19:52:10 |
Я сам задал вопрос, сам на него и отвечу (расковырял таки причину...)... Просьба к модераторам, не удалять этот топик, на мой взгляд, он может очень многим пригодится, т.к. с этой проблемой (я сужу по тому, что видел в инете по этой проблеме) очень часто сталкиваются... Код: plaintext Вот такая маленькая претензия на статью :) Удачи! ... |
| 27.07.2005, 12:15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167437]: |
50ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
