Olе и файлы с именем файла на русском
При создании объекта Ole c помощью CreateEmbed генерится ошибка, если файл с не латинскими литерами в имени файла. Как с этим бороться??? ... |
| 27.07.2005, 11:46:21 |
Первое, что пришло в голову: Используйте имя файла в формате 8.3 ... |
| 27.07.2005, 13:42:57 |
Непопал! ... |
| 27.07.2005, 15:45:37 |
andruha1Непопал!Если задачу решил, поделись с другими. Если задача "отсохла", скажи прямо. Иначе подтверди результатами. Например, путь в расширенном формате имён и путь в формате 8.3 И текст ошибки в том и другом случае. Может, причина кроется в том, что директория TEMP для каждого юзера своя... ... |
| 28.07.2005, 16:59:12 |
Я сам не знаю как єту проблему решить. Переименовываю тотже файл в тойже директории (на имя с русскими буквами) и не работает. ... |
| 29.07.2005, 14:49:52 |
andruha1Я сам не знаю как єту проблему решить. Переименовываю тотже файл в тойже директории (на имя с русскими буквами) и не работает.Вот пример получения латинского имени файла из кириллического без переименования самого файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.07.2005, 17:36:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167422]: |
23ms |
49ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 338ms |
