ListBox типа checkbox
Помогите считать результат плз.... Есть ListBox типа checkbox, присоединенный к БД полю таблицы типа Nvarchare с помощью Recordset, как вывести выбранный check'етами результат в отдельное поле? ... |
| 02.08.2005, 08:33:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 02.08.2005, 09:08:20 |
Интересный вариант, вот только он у меня ругается на fmMultiSelectMulti пишет:Variable not defined. Может я что-то не подключила??? ... |
| 02.08.2005, 09:44:51 |
| 02.08.2005, 09:46:58 |
Используй событие ListBox1_Change(), а формирование списка в UserForm_Initialize() я привел для примера. ... |
| 02.08.2005, 09:47:28 |
Метода List1_Change нет есть List1_Click(), List1_ItemCheck но этотне важно, он все равно так же ругается....:-( ... |
| 02.08.2005, 09:53:26 |
Без этих двух свойств .MultiSelect = fmMultiSelectMulti .ListStyle = fmListStyleOption все тоже работает, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! :-))) ... |
| 02.08.2005, 10:08:45 |
Так я тебе и сказал, чтоб на них не обращала внимания, т.к. у тебя уже есть список. Все нормально? Работает? ... |
| 02.08.2005, 10:21:23 |
Ещё один вопрос: как теперь обратно? В смысле у меня по событию Text3_GotFocus() выходит этот List1. Из List в Text выбранное записали, а если вдруг ошиблись становимся заново на Text выскакивает List, но пустой, без отмеченных значений. Возможно сделать их отмеченными если Text не пустой? ... |
| 02.08.2005, 10:31:12 |
Что значит? Pluxа если вдруг ошиблись становимся заново на Text выскакивает List, но пустой, без отмеченных значений. ... |
| 02.08.2005, 10:50:47 |
допустим не там поставили галочку, или другой пример: нужно просто изменить уже существующую запись. выбираем нужную нам строку, нажимаем кнопку "изменить" выходит форма с заполненными данными, соответственно и мой Text будет забит данными, когда я становлюсь на это поле, то по Text3_GotFocus выскакивает List без отмеченных галочек, а если изначально эти данные складываются из 10-15 таких галочек, а надо убрать или добавить только 1-2, то получить пустой лист не очень приятно..... меня пользователь съедят за такое....) ... |
| 02.08.2005, 11:16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167409]: |
50ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
