Как залогиниться на unix?
Задача проста-но с какой стороны подступиться - не знаю. Нужно просто проверять, существует ли на удаленном unixe такой-то user с passwordom. Какими средствами VB6 это можно делать? FTP,TELNET,WINSOCKS? Никогда таким не занимался... ... |
| 29.07.2005, 16:20:49 |
На Linux-е я например использую для обмена данным WinSocket. Думаю если там крутится Web server можно свободно обмениватся данными через URL строку или FTP. http://www.ostrosoft.com/oswinsck.asp http://www.vbip.com/ ... |
| 01.08.2005, 13:20:55 |
Веб сервера там нет. Но при помощи dll довольно просто удалось прицепиться на 21 порт и командами ftp протестировать юзера. Что и требовалось поюзать. Гранд мерси за помощь. Работает примерно так Private Sub cmdConnect_Click() oWinsock.Connect sServer, nPort oWinsock.SendData "user username" & vbCrLf oWinsock.SendData "pass password" & vbCrLf End Sub У объекта есть событие oWinsock_OnDataArrival(). Анализируя его можно определить, что возвратил ftp server. Успешный логин - код 230. Ошибка - код 500. Неверный логин - код 530. Private Sub oWinsock_OnDataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim sBuffer As String oWinsock.GetData sBuffer If InStr(sBuffer, "230") Then MsgBox "User exists", vbInformation End If If InStr(sBuffer, "530") Then MsgBox "Login incorrect", vbCritical End If End Sub Private Sub cmdQuit() oWinsock.SendData "quit" & vbCrLf End Sub ... |
| 02.08.2005, 10:52:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167407]: |
52ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
