OpenFileDialog в Exel
Всем привет, Какую ссылку в проект нужно добавить, чтобы я мог пользоваться OpenFileDialog? ... |
| 03.08.2005, 17:12:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 03.08.2005, 18:22:39 |
За это спасибо, работает Кстати, после того, как запустил это, наткнулся на FileDialog в списке переменных. :-) Еще один вопрос: При помощи чего VBA работает с простыми текстовыми файлами (Чтение строки, запись ну и прочая лабуда)? ... |
| 03.08.2005, 18:47:12 |
Способов вызова диалога выбора файлов полно. Если Office > 2000, то проще воспользоваться свойством FileDialog объекта Application. ... |
| 04.08.2005, 08:32:28 |
NektovПри помощи чего VBA работает с простыми текстовыми файлами (Чтение строки, запись ну и прочая лабуда)?Вместо стандартных для VB операторов Get, Put, Print etc. рекомендуется использовать объекты библиотеки "Scripting.FileSystemObject". Вот цитата из "Справки Microsoft Visual Basic": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.08.2005, 11:02:35 |
чтение и запись текстовых файлов http://www.firststeps.ru/vba/excel/ ... |
| 04.08.2005, 11:42:22 |
Еще один вопрос. Делаю так: автор Dim f, s, fso Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.GetFile(strFileName) --> s = f.OpenAsTextStream(1) Do While Not s.AtEndOfStream Debug.Print s.ReadLine Loop s.Close Set f = Nothing На отмеченой строчке выдает ошибку "Object doesn't this rpoperty or method" Что делаю не так? ... |
| 04.08.2005, 15:41:01 |
Блин, Нетовские привычки подводят :-) Ошибку нашел. Не поставил Set ... |
| 04.08.2005, 15:42:39 |
NektovЧто делаю не так?Прежде всего "не так" - первая строка: Код: plaintext В работе включайте опцию редактора "Require Variable Declaration" ... |
| 05.08.2005, 11:46:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167399]: |
61ms |
53ms |
| others: | 281ms |
| total: | 441ms |
