Excel. Замена числа текстом в зависимости от этого чила
В ячейке может быть три варианта чисел 1,2,3. Относительно этого к соседней ячейке должно быть - день, ночь, сумерки. Т.е. в зависимости от показания первой, вторая должна заполняться автоматически, причем все должно происходить при открытии документа. Может кто нибудь знает что лучше сделать? ... |
| 02.08.2005, 00:35:04 |
В требуемые ячейки подставь формулу: =ВЫБОР(A1;"день";"ночь";"сумерки") ... |
| 02.08.2005, 07:57:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.08.2005, 08:42:50 |
Всем спасибо, все работает отлично. Помогите доделать авто запуск макроса! Название файла "demo", листы с 1-го по 4-ый ... |
| 02.08.2005, 20:59:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.08.2005, 08:37:16 |
Блин, все работает, но почему то при открытии документа не срабатывает авто запуск макроса. может быть какие то настройки в Excel не правильные, помогите! Открываю редактор VB создаю модуль, жму ф5, все работает, сохраняюсь выхожу, и все на этом. ... |
| 03.08.2005, 16:07:15 |
SuleymanБлин, все работает, но почему то при открытии документа не срабатывает авто запуск макроса. может быть какие то настройки в Excel не правильные, помогите! Открываю редактор VB создаю модуль, жму ф5, все работает, сохраняюсь выхожу, и все на этом. Проверь настройки безопасности. ... |
| 03.08.2005, 16:10:40 |
Код должен находится не в стандартном модуле, а в модуле рабочей книги ("ЭтаКнига"). ... |
| 03.08.2005, 16:12:45 |
Спасибо, все работает!! ... |
| 04.08.2005, 02:14:45 |
Почему то если меняю ячейки, например не А1 и В1, а G40 и H40: то вместо ячейки H40 данные вставляются в ячейку N79 ?????? Private Sub Workbook_Open() Dim intI As Integer For intI = 1 To 5 With Worksheets(intI).Range("G40") Select Case .Value Case 1 .Range("H40").Value = "День" Case 2 .Range("H40").Value = "Ночь" Case 3 .Range("H40").Value = "Сумерки" End Select End With Next End Sub Почему? может в настройках Excel что то не так? ... |
| 07.08.2005, 17:53:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167393]: |
94ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 384ms |
