Одновременные чтение и запись в файл
Доброго времени суток, уважаемые! Такая ситуация - на выходе получаю .xml файл, в который нужно вставить дополнительную информацию. Т.е. скажем после второй строки в файле, нужно добавить ещё пару строк. Стандартные Input,Output, Append не помогают. Подскажите? Заранее благодарен. ... |
| 10.08.2005, 11:25:49 |
если не ошибаюсь, то можно с xml-файлом работать как с таблицей, т.е. на его основе открывать рекордсет. а там уже и добавлять и удалять записи можно без проблем ... |
| 11.08.2005, 09:21:59 |
А если переименовать в txt. Отработать. Затем обратно переименовать в xml? ... |
| 11.08.2005, 09:33:12 |
мне кажется, что ему всё равно .xml это или нет, он спокойно октрывается Блокнотом. Меня просто интересует вопрос, какими методами найти строку, встать на окончание этой строки, перейти на следующую строку и каким-нибудь #Print-ом вставить нужную мне инфу. ... |
| 11.08.2005, 12:44:55 |
Poprobyute tak: I sozdala txt file i zapisala v nego dannie ,potom otkrola ego i i nachala chtitivat stroki,strochka posle kotoroy nado vstavit 2(intseek = 3) i perepisala v drygoy file txt Dim nfile As Integer Dim sTemp As String Dim i As Integer Dim intseek As Integer nfile = FreeFile intseek = 3 Open "C:\MyT.txt" For Input As #nfile i = 1 If Not EOF(nfile) Then Open "C:\TT3.txt" For Output As #2 While Not EOF(nfile) If i <> intseek Then Line Input #nfile, sTemp Print #2, sTemp Else Print #2, "Kyky3" End If i = i + 1 Wend End If Close #nfile Close #2 ... |
| 12.08.2005, 20:47:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167364]: |
49ms |
40ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
