Добавление картинки в колонку true dbgrid
подскажите, как правильно сделать. есть 2 колонки в гриде. надо сделать проверку, если во 2 колонке значение содержит цифры, то в 1 колонку вставить картинку. пробовала такой вариант: Dim NS As New TrueOleDBGrid80.Style NS.ForegroundPicture = ImageList1.ListImages(5).Picture TDBGrid1.Columns(2).AddRegexCellStyle -1, NS, "[0-9]" всё правильно работает, т.е. он выводит картинки во 2 колонку. а мне надо, чтобы условие было тем же, а картинка выводилась в 1 колонке. помогите!!! ... |
| 11.08.2005, 06:22:18 |
Может, попробовать через событие UnboundColumnFetch ? В нем делать проверку в клонированном рекордсете, и менять стиль, если нужно. ... |
| 11.08.2005, 08:24:50 |
надо обойтись без клонов, может как-то отрисовать эти картинки. ... |
| 11.08.2005, 08:34:45 |
Это надо сделать в запросе: одно и то же поле включить в запрос с разными псевдонимами. ... |
| 11.08.2005, 14:03:39 |
ну включила я это поле, например: 1 колонка: 123, 2 колонка: 9898 поле: 9898 123. вот так высвечивается обе колонки в одной. вопрос дальше: как мне вместо 9898 высветить картинку? ... |
| 12.08.2005, 05:20:40 |
А если сделать еще одну колонку, где только картинки отображать, и туда это значение и записывать? То есть, как и говорит Worobjoff , одно поле возвращать в двух колонках под разными псевдонимами? ... |
| 12.08.2005, 10:32:17 |
Можно в запросе возвращать поле с флагом (вместо дублирующего): например 1 - число и 0 - не число. Тогда при загрузке: Private Sub Form_Load() Dim vitem As New TrueOleDBGrid80.ValueItem With TDBGrid1.Columns(Index).ValueItems .Clear .Translate = True vitem.Value = 0 vitem.DisplayValue = LoadPicture("PathFile\NotNumber.bmp") .Add vitem vitem.Value = 1 vitem.DisplayValue = LoadPicture("PathFile\IsNumber.bmp") .Add vitem End With ........ End sub Правда в данном случае при изменении значения в grid (столбец со значение номер/не номер) Вам надо будет отслеживать это событие менять значение в столбце с картинкой на 1 или 0 Втрой вариант: Private Sub Form_Load() .......... TDBGrid1.Columns(Index).FetchStyle = True ..... end sub Private Sub TDBGrid1_FetchCellStyle(ByVal Condition As Integer, ByVal Split As Integer, _ Bookmark As Variant, ByVal Col As Integer, ByVal CellStyle As TrueOleDBGrid80.StyleDisp) TDBGrid1.Bookmark = Bookmark If IsNumeric(TDBGrid1.Columns(Col).Value) Then CellStyle.BackgroundPicture = LoadPicture("PathFile\IsNumber.bmp") Else CellStyle.BackgroundPicture = LoadPicture("PathFile\NotNumber.bmp") End If End Sub При переходе на другую строку картинка будет меняться ... |
| 15.08.2005, 16:12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167358]: |
55ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 346ms |
