FORMA
КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ВЫВОД ФОРМЫ ПО ЦЕНТРУ ЭКРАНА ? СПАСИБО ... |
| 23.08.2005, 12:50:11 |
FORMA
.StartUpPosition = CenterScreen ... |
| 23.08.2005, 13:23:34 |
FORMA
StartUpPosition = CenterScreen это в свойствах формы, а КАК С ПОМОЩЬЮ КОДА ? СПАСИБО ... |
| 23.08.2005, 21:14:59 |
FORMA
OWOD2 StartUpPosition = CenterScreen это в свойствах формы, а КАК С ПОМОЩЬЮ КОДА ? СПАСИБО StartUpPosition Property Returns or sets a value specifying the position of an object when it first appears. Not available at run time. ... |
| 24.08.2005, 09:23:46 |
FORMA
Ниже приведенный текст из HELP, я НЕ МОГ НИЧЕГО НАЙТИ для вывода формы по центру экрана, НЕУЖЕЛИ при ЗАГРУЗКЕ ФОРМЫ с помощью кода нельзя реализовать ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.08.2005, 11:18:39 |
FORMA
Так не работает? Код: plaintext ... |
| 24.08.2005, 11:35:39 |
FORMA
' Код: plaintext 1. Compile error: Functio or interace marked as restricted, Or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic ... |
| 24.08.2005, 13:39:40 |
FORMA
OWOD2' Код: plaintext 1. Compile error: Functio or interace marked as restricted, Or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic Блин, неужели не понятно? Это свойство нельзя выставить в режиме выполнения программы! ... |
| 24.08.2005, 14:28:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167316]: |
29ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 276ms |
