Как заменять подстроку строки в текстовом файле?
Задача такая: Имеем 2 файла: 1.txt 1;001;1 2;002;2 3;003;3 2.txt 001 002 003 Надо брать 1 строку из 2.txt и смотреть есть ли такая подстрока в 1.txt, если есть, то совершать определенное арифметическое действие над 3 поддстрокой строки файла 1.txt. Далее брать вторую строку 2.txt и искать ее в 1.txt, если найдена, то опять же арифметическое действие над 3 подстрокой строки 1.txt итд. Помогите плз. Заранее большое спасибо ... |
| 18.08.2005, 14:20:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В выходном файле будет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.08.2005, 15:36:38 |
Дело в том, что хотелось бы именно заменять подстроку, т.е. как результат должно быть: 1;001;10 2;002;20 3;003;30 ... |
| 19.08.2005, 07:21:27 |
| 19.08.2005, 07:22:58 |
DrugDillerДело в том, что хотелось бы именно заменять подстроку, т.е. как результат должно быть: 1;001;10 2;002;20 3;003;30 Замените этот кусок кода, на то что вым нужно. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.08.2005, 10:24:56 |
А как при этом ненайденные строки выводить тоже, но в нетронутом виде? ... |
| 23.08.2005, 14:12:02 |
Имеется в виду, что например в файле 2.txt присутствуют только строки 001 002 При этом должно получиться 1;001;1 | 10 2;002;2 | 20 3;003;3 | 3 ... |
| 23.08.2005, 14:17:26 |
Никак что ли? ... |
| 26.08.2005, 15:00:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 26.08.2005, 15:57:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167299]: |
55ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 321ms |
