CreateProcessA & WaitForSingleObject не работает
не отрабатывает код на VB6.0,SP5, Win2K Prof SP4 тоже самое, но на Win2K Server SP4 отрабатывает на первой машине не работает и Shell! запускается виндузовая прога с параметром - путь к файлу видно, что окошко появляется и сразу исчезает, процесс создается, судя по возвращаемому значениею CreateProcessA, но то что прога должна делать, она не делает... из командной строки таже строка отрабатывает и запускает прогу как надо пробовал засунуть строку в батник и запускать из кода уже батник, но бесполезно... втрой строкой в батнике ставил pause, так вот он просто пролетает строчку, где запускается файл с параметром, просто выводит ее в окно и тормозится на pause Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 29.08.2005, 15:59:17 |
сорри, не "cmdline$", а cmdline$ ... |
| 29.08.2005, 16:00:11 |
А если попробовать вот так? Код: plaintext ЗЫ. Права-то на исполнение есть? ... |
| 29.08.2005, 16:21:20 |
вот правильный код процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это тоже не работает =( ... |
| 29.08.2005, 16:38:28 |
vbNullString - возвращает значение типа string ... |
| 29.08.2005, 16:42:10 |
У меня практически точно также это работает (описывал здесь ). Видимо, это проблема конкретного компьютера. На других машинках-то работает? ... |
| 29.08.2005, 16:43:04 |
ну из командной строки отрабатывает, значит права-то есть, юзер с правами администратора ... |
| 29.08.2005, 16:43:57 |
на других-то работает, на пару штуках ... |
| 29.08.2005, 16:46:34 |
в общем бестолку, на одно работает, на другом нет взял код по линку, все симптомы такие же ... |
| 29.08.2005, 16:55:07 |
кстати, notepad запускается спокойно, и прога ждет его завершения... ... |
| 29.08.2005, 16:59:54 |
Попробуй добавить при Initialize the STARTUPINFO structure. start.wShowWindow = 1 - состояние окна. 0-скрытое, 1-нормальное, 3-max, 6-min. ... |
| 29.08.2005, 17:09:06 |
разобрался.... в общем ситуация такая, при указании полного пути к файлу он, например, из фара не запускается, если находится в папке отлично от той, где лежит сам файл... странная штука, однако... т.е. с фара запскаешь, а он даже ничего не выводит и не ругается.... в общем в батник засуну первой строчкой cd и его буду запускать... только вот почему так??? ... |
| 29.08.2005, 17:15:58 |
Smileразобрался.... в общем ситуация такая, при указании полного пути к файлу он, например, из фара не запускается, если находится в папке отлично от той, где лежит сам файл... странная штука, однако... т.е. с фара запскаешь, а он даже ничего не выводит и не ругается.... в общем в батник засуну первой строчкой cd и его буду запускать... только вот почему так??? А ты не обратил внимания, что у меня сначала запускается FindExecutable, и только потом ей подсовывается путь к файлу? ... |
| 29.08.2005, 17:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167284]: |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 335ms |
