Как задать псевдоним ячеек?
В Excel может импортироваться от 2 до 1000 строк. Между строками могут быть пустые строки. Как автоматически импортированному диапазону ячеек присвоить псевдоним? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 30.08.2005, 10:43:44 |
АленочкаВ Excel может импортироваться от 2 до 1000 строк. Между строками могут быть пустые строки. Как автоматически импортированному диапазону ячеек присвоить псевдоним? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Не понял, а как пробелы между строчками соотносятся с необходимостью присваивать диапазону ячеек имя? Имя диапазону присваивается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.08.2005, 22:13:07 |
Нет, это не подойдет, так как импортируемый диапазон заранее не известен. Пустые строчки обязательно должны быть (для распечатки отчетов). Так вот, необходимо обозначить весь только что вставленный диапазон ячеек (вместе с пустыми строками) и например поменять высоту строк в диапазоне. Можно сделать цикл по строкам, но не нужно. Удобнее присвоить имя диапазону ячеек и затем работать с ним. Например, Worksheets(1).Range("Primer").ClearContents ... |
| 31.08.2005, 03:30:12 |
Как вариант при вставке данных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно также задать более жесто диапазон куда будем копировать. ... |
| 31.08.2005, 08:43:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167276]: |
31ms |
23ms |
| others: | 185ms |
| total: | 266ms |
