Индексация строковых массивов
Нужен алгоритм индексации строковых массивов, на десятки-сотни тысяч строк, и конечно же оптимальный, у меня есть алгоритм, который уступает Word-ской индескации в 10-ки раз :(, так вот ходелось бы такой быстрый как у ворда :). Только не пишите пример перегона массива в ворд и индексацию в нем :) ... |
| 31.08.2005, 14:42:43 |
SmeL_mdНужен алгоритм индексации строковых массивов, на десятки-сотни тысяч строк, и конечно же оптимальный, у меня есть алгоритм, который уступает Word-ской индескации в 10-ки раз :(, так вот ходелось бы такой быстрый как у ворда :). Только не пишите пример перегона массива в ворд и индексацию в нем :) прошу прощения за глупость. а что такое "алгоритм индексации строковых массивов"? это что надо сделать? ну не в теме я, а понять интересно. если не в лом. ... |
| 31.08.2005, 14:53:44 |
Этот тот алгоритм при помоши которого можно будет быстее всего поставить твою фамилию в журнале среди таких же как ты ;) ... |
| 31.08.2005, 15:23:02 |
ладно, спрошу по другому. это - сортировка или - создание предметного указателя если да - то набор отыскиваемых терминов - входной параметр для алгоритма, или сам по себе должен появиться в процессе его работы вместе с частотами и местами появления? - или что-то третье? ... |
| 31.08.2005, 15:24:44 |
SmeL_mdЭтот тот алгоритм при помоши которого можно будет быстее всего поставить твою фамилию в журнале среди таких же как ты ;) не пойму. а пример все-таки можно? как это... ЗЫ да и таких глупых как я еще поискать надо. сразу в ряд поставить не получится ... |
| 31.08.2005, 15:26:27 |
На данный момент это только сортировка массива, по определенному полю ;). ... |
| 31.08.2005, 15:38:36 |
а какой алгоритм сейчас используется? ... |
| 31.08.2005, 15:43:39 |
SmeL_mdНа данный момент это только сортировка массива, по определенному полю ;). просто вобла какая-то. откуда поля в массиве - он што двумерный штоли? а сортировка в ворде не просто плохая, а никакая. то есть если ты на вб вордову сортировку не догоняешь по времени, значит правильно вопрос задаешь. там есть над чем работать. алгоритмов сортировки много разных и умелых. у твово какое имя? ... |
| 31.08.2005, 15:44:25 |
Нет массив не двумерный, он одномерный. но это почти никак не влиеяет на сортировку, как я понимаю, если не сортируется одновременно два поля. Хотя и такое тоже было бы интересно рассмотреть. На данный момент для сортировки, строки она переводится в числовое значение, а дальше сортируется как массив из цифр. ... |
| 31.08.2005, 15:53:34 |
SmeL_mdНет массив не двумерный, он одномерный. но это почти никак не влиеяет на сортировку, как я понимаю, если не сортируется одновременно два поля. Хотя и такое тоже было бы интересно рассмотреть. На данный момент для сортировки, строки она переводится в числовое значение, а дальше сортируется как массив из цифр. ладно извиняй - лично мне надоело пыталками из тебя выманивать, што ты хош. интерес иссяк. ... |
| 31.08.2005, 15:55:30 |
есть массив мне нужно получить из него значения от просортированный А до Я. ... |
| 31.08.2005, 16:02:00 |
С каких это пор это - SmeL_mdНужен алгоритм индексации строковых массивов и это - SmeL_mdесть массив мне нужно получить из него значения от просортированный А до Я. - одно и то же? Причем здесь индексация? ... |
| 31.08.2005, 16:09:21 |
В моем понимании Индексация это упорядочивование, по определенному признаку. определение с нета тут ИНДЕКСИРОВАНИЕ , выражение главного содержания текста какого-либо документа в терминах языка информационно-поисковой системы. Применяется для облегчения поиска нужного документа среди множества других. ... |
| 31.08.2005, 18:14:15 |
Индексация, сортировка, быстрый поиск - любимые темы преподавателей, но - совсем не такая простая тема в реальной работе. Сравнение с Word, как правильно заметил автор, подтверждает это. Надо использовать чей-то компонент или библиотеку. Лично я бы стал работать с XArrayDB от ComponentOne или с рекордсетом в крайнем случае. ... |
| 01.09.2005, 09:02:08 |
2Worobjoff Есть единственный ответ на который можно обратить внимание. Я тоже думал через рекордсет делать а именно так, пишу весь масив в тхт и через ADO обращаюсь к нему как к бд и делаю селект на ascending. Возможно ваша идея делать сортировку через рекордсет более удачная (к примеру не создавать текстовый файл а сразу с памяти), если да то подскажите как. А вот про XArrayDB я не знал так что скачаю и посмотрю. ... |
| 01.09.2005, 12:04:33 |
Дело в том, что автор селект на ascending может работать неправильно с "русскими" строками, т.е. неправильно их сортировать. ... |
| 01.09.2005, 15:03:31 |
Рекордсет "сразу в памяти" - это т.н. синтетический рекордсет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Недостатки - медленно добавляются и удаляются записи когда большое количество полей (особенно полей типа VarChar или NVarChar). XArrayDB входит в поставку с ComponentOne True DBGrid. Очень быстрый массив вариантных переменных. Допускает сортировку и поиск по значению поля. Недостатки - неустойчивая инсталляция на WindowsXP SP2 (для версии 7.0). ... |
| 01.09.2005, 15:12:32 |
О спасибо всем обнадежили буду пробовать ... |
| 01.09.2005, 15:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167263]: |
46ms |
32ms |
| others: | 261ms |
| total: | 370ms |
