VSFlexGrid.Sort выдает ошибку
Поясните, пожалуйста, причину возникновения ошибки: Пытаюсь отсортировать данные в столбце FlexGrid-а, делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2005, 09:37:47 |
Используйте встроенную сортировку в стиле Windows Explorer: Код: plaintext ... |
| 26.08.2005, 10:40:23 |
а не могли бы Вы мне пояснить, что мне дает данная строка? ... |
| 26.08.2005, 10:45:32 |
я посмотрела help, там написано что при установке данного значения, когда пользователь кликает на столбце, то должна происходить сортировка, но кликая на заголовке столбца ничего не происходит... ... |
| 26.08.2005, 10:54:37 |
SunnyVa... кликая на заголовке столбца ничего не происходит... Обратите внимание на 2 обстоятельства: 1.You must have at least one fixed row to be able to use the ExplorerBar. 2. Свойства грида могут быть заданы во время разработки и во время исполнения. Нет ли противоречия в назначении свойств сетки? P.S. Явная инициализация в Run Time в большом проекте предпочтительней, хотя и требует написания дополнительных строчек кода. ... |
| 29.08.2005, 10:13:30 |
Processor, да, есть противоречия в назначении свойств сетки - при инициализации FlexGrid-а установлено значение .DataMode=flexDMBound, что и не дает сработать свойству ExplorerBar Если свойству DataMode установить значение flexDMFree - сортировка работает... Но тогда не происходит синхронизация данных... Пыталась в событии BeforeSort устанавливать свойству DataMode=flexDMFree, а после сортировки возвращать значение DataMode=flexDMBound, но сортировка в таком случае не срабатывает... ... |
| 29.08.2005, 10:57:07 |
Прошу прощения за неоперативный ответ: "конец месяца, как всегда, наступил неожиданно"... SunnyVaпри инициализации FlexGrid-а установлено значение .DataMode=flexDMBound,К сожалению, работу сетки в режиме связывания я не исследовал... ... |
| 05.09.2005, 10:45:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167248]: |
33ms |
32ms |
| others: | 246ms |
| total: | 352ms |
