критическая ошибка при открытии окна формы. Что делать?
При открытии окна формы уже существующего проекта возникает критическая ошибка в самом VB 6.0 ещё на этапе проектирования, что приводит к закрытию программы (самого VB) - создается лишь отчет об ошибке, естетвенно все несохраненные данные теряються. :( Но и это еще не все... Сохранить проект не удаеться вообще, эфект такой же как и в предыдущем пункте (проблема исключительно в записи формы). Так происходит со всеми проектами, существующими и просто наспех сделаными из нуля. Вариант с переустановкой не помог! А ранее созданные проекты при попытках редактирования их дают ошибку даже на других машинах, независимо от установленной операционной системы. Ещё одна маленькая подробность: некоторые формы все же открываются причем стабильно, не давая даже намёков на ошибку. Антивирус проблем не нашел. Спрашиваеться: ЧТО ДЕЛАТЬ? и В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? впринципе ответа хотя бы на один из этих вопросов будет достаточно. Заранее безмерно благодарен любому, кто сможет дать хоть один совет, пусть даже самый бредовый. (вариант с покупкой новой версии крайняя мера - это довольно дорого и возможно не имеет смысла) ... |
| 23.07.2005, 12:12:27 |
Кстати если интересно, то такая же фигня происходит и при простом нажатии на крестик (закрытии окна формы при проектировании). Но приложения функционируют без ошибок, если не предпринимать никаких из вышеуказанных действий. ... |
| 23.07.2005, 12:25:30 |
Умемя иногда бывает такая же херня Я просто гружу эту програму,код не за Project1 а открываю VB и каждую форму модуль загрузаю по отдельности мне это помагает ... |
| 24.07.2005, 23:54:03 |
Проблема в самих проектах, а не в VB , так как на других машинах та же фигня. Если в режиме отладки возникает ошибка, то автоматом выделяется область ошибки. Если в этот момент нажать End или закрыть форму, то в таких проектах VB вылетает. Чтобы он не вылетал, надо в таком случае (при возникновении ошибки и запуске режима отладки) нажать F5 , а потом End . Я таким образом решил данную проблему с некоторыми проектами и теперь работаю без проблем. ... |
| 28.07.2005, 14:27:34 |
Спасибо, советы помогли избежать некоторых проблем, но причина крылась совершенно в другом. Ошибка возникала где-то на стыке VB6.0 и windows'а. Были какие-то нелады в состыковке политики безопасности проводимой MicroSoft'ом, и поэтому в проекте просто неправильно формировался процесс обращения к элементам формы. Подобное безобразие было харрактерно отнюдь не для всех инструментов, поэтому некоторые проекты все же запускались. А на других машинах, думаю, происходила та же ерунда только потому, что проект неправильно запомнил метод ассоциации, ведь он для всех WIN одинаков (а старые .exe'шники работали как им положено). Пришлось удалить парочку обновлений и слегка подкоректировать операционную систему. Вроде пока все нормально. ... |
| 07.09.2005, 03:22:44 |
| 07.09.2005, 03:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167236]: |
35ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
