Объясните процедуру записи в *.ini файл
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста с процедурой записи в *.ini файл, содержимое которого: [g0] disp=81 [g1]-группа nom=true kom=false ...... где [g0],[g1]- Section disp-Key true/false-temp INIfile-адрес файла Процедура работает замечательно, вот только одна проблема: мне надо чтобы она выдавала сообщение об ошибке, если таковая имела место. например, если не найден соответствующий Key, чтоб она выдала ошибку, а не дописала этот Key в конце файла. Процедура: Public Sub SetINI(INIfile As String, ByVal Section As String, _ ByVal Key As String, ByVal Value As String) Dim n As Integer Dim temp As String temp = Value For n = 1 To Len(Value) If Mid$(Value, n, 1) = vbCr Or Mid$(Value, n, 1) = vbLf _ Then Mid$(Value, n) = "" Next n n = WritePrivateProfileString(Section, Key, temp, INIfile) End Sub Я понимаю, что вся загвоздка в WritePrivateProfileString, а чем её заменить не знаю, Help такого не находит. Спасибо. ... |
| 07.09.2005, 08:32:24 |
PluxЯ понимаю, что вся загвоздка в WritePrivateProfileString, а чем её заменить не знаю, Help такого не находит...Если Help такого не находит, то надо спросить у Гугля (это его ответ, к тому же наиболее релевантный) ... |
| 07.09.2005, 10:39:11 |
| 07.09.2005, 11:16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167228]: |
45ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 318ms |
