task manager
есть такая проблемма есть программа на vb6 иногда при нажатии на ее icon программа не подымается или не закрывается при нажатии на Х , но если посмотреть в task manager то там видно что она бежит если сделать еи end process b task manager и запустить заново то все в порядке как будто ничего и не было если кто сталкивался и знает как быть посоветуите как решить ету проблемму заранее благодарна ... |
| 09.08.2005, 15:12:09 |
task manager
А что программа в этот момент делает? Выполняет что-то в цикле? ... |
| 09.08.2005, 15:24:17 |
task manager
я не знаю ето происходит с .exe у клиента у меня на компе етого нет я даже не знаю то ли при нажатии на Х программа не выходит как положено, то ли при нажатии на иконку не заходит ... |
| 10.08.2005, 13:43:28 |
task manager
Если программа сворачивается в трей, то при нажатии на иконку она может разворачиваться на заднем фоне. Если в этот момент открыты другие окна, то она может быть не видна. Бывает, что в таких случаях сворачиваешь все окна, а потом разворачиваешь, и форма появляется. В таком случае можно присвоить форме при нажатии на иконку статус модального окна. ... |
| 12.08.2005, 00:17:52 |
task manager
нет.Это не то. форма не появляется Если сворачиваешь все окна. ... |
| 24.08.2005, 13:03:39 |
task manager
Чаще всего это происходит из-за того, что какая-то форма спрятана, но не выгружена. ... |
| 24.08.2005, 13:12:28 |
task manager
есть какие-то предложения ? как можно решить ету проблемму? что-то конкретное что можно сделать чтоб ето не происходило? ... |
| 29.08.2005, 10:02:04 |
task manager
Lenutzaесть какие-то предложения ? как можно решить ету проблемму? что-то конкретное что можно сделать чтоб ето не происходило? Можно скачать procexp (Process Explorer, www.sysinternals.com) и посмотреть, какие handles открывает процесс. И какой из них последний появившийся на момент зависания. В свойствах процесса посмотреть, что там в threads - есть ли активность. ... |
| 29.08.2005, 11:55:10 |
task manager
авторя не знаю ето происходит с .exe у клиента у меня на компе етого нет я даже не знаю то ли при нажатии на Х программа не выходит как положено, то ли при нажатии на иконку не заходит Для начала надо выяснить, что же все таки происходит и часто ли? Походит просто на глюк системы. ... |
| 29.08.2005, 16:42:53 |
task manager
происходит часто, но не на всеx компьютераx ... |
| 11.09.2005, 09:21:48 |
task manager
rrrrrrrrrr Lenutzaесть какие-то предложения ? как можно решить ету проблемму? что-то конкретное что можно сделать чтоб ето не происходило? Можно скачать procexp (Process Explorer, www.sysinternals.com) и посмотреть, какие handles открывает процесс. И какой из них последний появившийся на момент зависания. В свойствах процесса посмотреть, что там в threads - есть ли активность. ето реально установить у клиента на компьютере которого стоит только ехе? Прошу прошения но я вообше не знакома с етои программои что она дает? ... |
| 11.09.2005, 09:27:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167213]: |
53ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 349ms |
