Error
Подскажите, что за переполнение происходит в базе "Инструкция по адресу "0x771115e0" обратилась к памяти по адресу "0x00adcc88" Память не может быть read" "OK"-завершение приложения Постоянно приходится перезаходить в базу ... |
| 13.09.2005, 04:15:10 |
Error
Это "переполнение" происходит не в базе, а в вашем приложении. Покажите код. ... |
| 13.09.2005, 09:42:15 |
Error
Sub CheckDocTypeName() Query.Sql.Text = "select c.rn,fd.TEMPLATE FROM FILELINKS_DATA FD,FILELINKS F,FILELINKSUNITS FL,CERTIFICATION C where F.RN=FD.PRN and F.RN=FL.FILELINKS_PRN and FL.TABLE_PRN=C.RN and c.rn=" & Document Query.Open Set WordApp = CreateObject("Word.Application") End If WordApp.Visible =1 Set TheWordDoc = WordApp.Documents.Add Set R = TheWordDoc.Range(0, TheWordDoc.Characters.Count) Picture1 = Query.FieldByName("TEMPLATE").Value SavePicture Picture1.Picture, "c:\pic.bmp" R = LoadPicture("c:\pic.bmp" ) Set R = Nothing WordApp.Quit True End If End Sub И подскажите пожалуйста, почему выводит ошибку Ошибка выполнения Microsoft VBScript Требуется объект: 'Picture1' Строка:25, Столбец:1. Мне посоветовали Dim s() As Byte, fil As String ReDim s(adoRs.Fields("text").ActualSize) s = adoRs.Fields("text").GetChunk(adoRs.Fields("text").ActualSize) ReDim Preserve s(0 To UBound(s) - 1) fil = tv.SelectedItem.Text Open fil For Binary As #1 Put #1, , s Close #1 adoRs.Close И только потом делаете LoadPicture и присваиваете. Но он вообще ругается на каждую строчку и требует [14/13]: Предполагается наличие окончания инструкции ... |
| 13.09.2005, 12:01:21 |
Error
Alen_80 Picture1 = Query.FieldByName("TEMPLATE").Value Нельзя так писать! Сохраните сначала содержимое картинки в файл нижеприведенным методом. кроме того, почему у вас два висячих END IF-а без самих IF-ов? Alen_80 Мне посоветовали .... Но он вообще ругается на каждую строчку и требует Предполагается наличие окончания инструкции А разобраться что этот кусок делает вы не пробовали? ... |
| 13.09.2005, 13:23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167202]: |
58ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 391ms |
