как узнать абсолютный номер Words
Я мало знаком с VBA. Пишу из под VFoxPro Стоит задача разобрать документ Worda на следующие части: 1) таблицы 2) то что стоит между таблицами Программа Oword = CreateObject("Word.Application") cFile ='H:\#\1.doc' Oword.Documents.Open(cFile) Данный документ можно разобрать по словам используя коллекцию слов oword.Documents(1).Words(i).Text где i=1 до oword.Documents(1).Words.Count определяю первое слово таблицы: oword.Documents(1).Tables(1).Select oword.Selection.Words.First - это как я понимаю и есть первое слово таблицы Вопрос: Как узнать номер этого слова в коллекции oword.Documents(1).Words ... |
| 12.09.2005, 10:09:09 |
Как-то так, но коряво: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.09.2005, 15:36:20 |
Предложенный способ будет работать некорректно в следующих случаях: 1) Если есть две таблицы с одинаковым заголовком 2) Если есть слово в документе, совпадающее с первым словом заголовка таблицы Я надеялся что можно как то пометить объект oword.Documents(1).Words(i) Например если бы было свойство Comment, то: oword.Documents(1).Words(i).Comment=str(i) Подскажите есть ли подобное свойство? Нашел ID, но это похоже что то другое. При присваивании не выдает ошибку, но свойство не меняется ... |
| 14.09.2005, 08:18:30 |
Единственный способ (правда очень корявый), который я вижу 1)Создать копию документа 2)В этой копии делаю следующие присваивания: oword.Documents(2).Words(i).Text=str(i) где i от 1 до oword.Documents(2).Words.Count Тогда абсолютный номер Documents(1).Tables(1).Range.Words.First будет: val(Documents(2).Tables(1).Range.Words.First.Text) ... |
| 14.09.2005, 08:41:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167196]: |
104ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 426ms |
