ComboBox
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста можно ли в VB сделать подобное: Есть combobox со списком пользователей, так вот надо, чтоб при вводе первых символов сразу подсвечивалась нудная строчка и не надо было нажимать стрелку вниз. Получается система как в 1С, но это надо реализовать в VB. Заранее спасибо. ... |
| 13.09.2005, 12:40:25 |
ComboBox
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.09.2005, 13:28:53 |
ComboBox
Спасибо Melkiades код хороший, работает, вот только одна заморочка: У меня в базе (в выборке) есть поля: пользователь 1, пользователь 2, перенос материалов и т.д. Когда я в комбобоксе набираю "п" он выдает правильно "пользователь 1", проблемы начинаются когда я начинаю вводить дальше. Допустим совершилась опечатка и вместо "е" набрано "о", при этом он так же высвечивает правильно, но когда замечаешь опечатку и пытаешься стереть последний набранный символ, то это не к чему не приводит т.к. существуют варианты с набранной последовательностью, комбо не дает. Вот и получается, что комбо не дает возможность на ошибку, чтобы стереть набранное надо согласиться с предлагаемым вариантом, потом выделить все и удалить, а это не совсем удобно. Можно ли с этим как-нибудь бороться? ... |
| 14.09.2005, 05:53:35 |
ComboBox
Выделять все не нужно, он сам выделяет окончание слова, помимо которого существуют другие варианты окончаний. А проверкой орфографии я не занимаюсь. ... |
| 14.09.2005, 09:41:14 |
ComboBox
Выделять то он выделяет, но стереть последнюю набранную букву, чтобы уйти на другой вариант, не представляется возможным ... |
| 14.09.2005, 10:23:01 |
ComboBox
А два раза BackSpace нажать? ... |
| 14.09.2005, 10:36:05 |
ComboBox
Хоть 10 раз нажимаю, бесполезно, не момогает если есть хоть 1 вариант из выборки, да забыла сказать, в этом условии, я заменила = на >=, а то он выдает подсветку только когда имеется 1 вариант Melkiades Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2005, 11:12:18 |
ComboBox
я вообще правильно делая вызывая эту процедуру на Combo1_Change или надо на другое событие её вешать? ... |
| 14.09.2005, 11:29:08 |
ComboBox
Работает, вот только не на двойной клик по BackSpace, а по его удержанию 2сек. и стирает он при этом достаточно быстро, возможно это какие-то местные настройки, если знаешь, то подскажи пожалуйста, если нет, то и на том ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ОЧЕНЬ ПОМОГ!!! :-)) ... |
| 14.09.2005, 12:28:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167194]: |
64ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 410ms |
